Порвался пыльник ШРУСа, что менять пыльник или ШРУС в сборе
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
- esl
- ВладиславК
Все очень субъективно...величина разрыва, условия эксплуатации, как долго, состояние смазки при разборе и т.п....смотри сам, насколько чувствуешь по ощущениям, времени на ремонт и средствам...если песок попал и уже покрутился, то жить гранате осталось недолго...а сколько конкретно?
Каждый приведет свою цифру и разброс окажется... от 3 месяцев до 5 лет
Re: Порвался пыльник ШРУСа, что менять пыльник или ШРУС в сб
Если при поворотах с противоположной стороны гудит, то скорее всего надо бы и ШРУС поменять.Orlov писал(а):На подъемнике обнаружил дырочку в пыльнике ШРУСа, сразу приговорили к замене ШРУСов. Есть ли смысл менять пыльник и оставлять старый ШРУС?
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Огромная дырка в пыльнике! Нужен совет!
Сталкиваюсь первый раз с таким.
Чем черевато? Там походу грязь внутри? Дожди были... Примерно недели две как скрип слышно вот видео http://www.youtube.com/watch?v=USPxZG4Y5Vs
И какую нужно вообще размером брать? Непойму, почему одна длиннее, одна короче и радиусы чуть чуть разные??? http://www.teilesuche24.de/search?c=1&q ... 4&at=2-0-1
Re: Порвался пыльник ШРУСа, что менять пыльник или ШРУС в сборе
разные пыльники внутренний и наружный
- Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Re:
такая же фигня была поменяли пыльник набили смазкой все в норме уже 20 000 км полет нармальныйesl писал(а):У меня при покупке был порван вхлам пыльник правого внутреннего шруса,разобрал,промыл,набил смазкой и поставил новый пыльник.Проблем нет.Операция несложная.Мне кажется в таких ситуациях главное чтобы граната насухо не работала.При разборке по состоянию внутренних поверхностей можно принять решение о необходимости замены.
- rulik
Re: Огромная дырка в пыльнике! Нужен совет!
Никогда не слышал, чтоб граната так пищала.Саня Рякин писал(а):Такая фигня, порвался пыльник.
При вывернутом колесе тоже пищит?
Судя по свежести смазки, порвалась манжета не так давно. Я бы гранату промыл и поменял манжету.
Разница размеров в один миллиметр никакой роли не играет. Это же резина. Главное, чтобы манжета была "радзайтиг".
- Саня Рякин
- rulik
Я бы сделал так: запузырь туда через дырку в манжете солидола и позапихивай его пальцами насколько сможешь к шарикам по всей окружности. По фотографии это влево. Потом проедь пару километров. Если звук изменится или исчезнет - то это точно шарик. Если изменений не будет, то может и пыльник подшипника (он вставлен в корпус поворотного кулака и трется о корпус гранаты) свистит.
Я лично ХЗ, чтоб я делал в такой ситуации, но, наверное, просто поменял бы манжету (если звук исчезнет совсем).
Гранату за 30 Евро, что тебе немцы советуют, я бы не брал. Слишком дешево для полного комплекта со стяжками и манжетой. Нормальная цена за достойное качество такая
http://www3.kfzteile24-shop.de/100071-a ... teile.html
Не сказать, что дешево, но Herth&Buss себе ставлю без задних мыслей. Опробовано. Если делать самому на хоббиверкштатте, то можно поэкспериментировать с заменой только пыльника. В Берлине замена гранаты (или пыльника - работы одинаково) стоит 50 Евро.
В любом случае, если есть желание, звони мне на 0176 22014053 или 030 22014369. Покумекаем.
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
может все таки стопорная гайка?
- rulik
Если при полном вывороте и на кочке - то замени колпачек на ограничителе поворотного кулака.Александр А084МН писал(а):Прочитал про писк, сердце екнуло, думал все...шрус у меня тогопосмотрел видюшку и понял - не мой случай, писк другого характера,как ремни, только слева
а вот если при небыстром повороте/развороте вывернуть руль на максимум, то на какой-нить кочке слышен страшный хруст, как металл по металлу...уж не ШРУс ли это?
