Свист и сопротивление при повороте руля
Вова_мдф
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 SE 2004 г.в.
Сообщение Вова_мдф »
Всем привет! Еще зимой началась такая шняга: заводишь холодную машину и сразу на месте пытаешься повернуть руль, но он поворачивается с большим трудом-как бы сопротивляется, и издается свист при этом. На прогретой машине такого небыло. На ходу тоже ничего не наблюдается. Зимой я грешил на то что машина еще не прогретая и все такое. Сейчас же на улице +15, а проблема осталась, даже мне кажется усугубилась.
Есть варианты, что это ГУР, рейка, а может и опорные подшипники.
Кто нибудь сталкивался с такой траблой?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Ремень гидроусилителя подтянуть или поменять. Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Вова_мдф
Бармаглот писал(а):Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя.
Уровень жидкости в норме. А ремень там отдельный или он с чем-то закольцован.
Еще такой факт забыл указать-при повороте руля, когда он доходит до упора, тоже раздается свист. Это всегда происходит
Бармаглот
при крайних положениях руля самое большое давление - вот ремень слабенький или изношеный и начинает проскальзывать и свистеть.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Вова_мдф
А все таки-это тот же ремень что и гену крутит? Ведь там вроде бы 2 ремня?
Бармаглот
Отдельный ремень на гидроусилитель. Гена с кондеем один и тот же...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Ремень может еще из-за старости проскальзывать. Вроде натянул, а он пищит. Тут только замена поможет.
Бармаглот
Да!!! Лучше поменять!!! Перетяг ремня гидроусилителя может привести к кончине его насоса (подшипника).
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
