Протух кондей
Добавлено: 15 апр 2008 11:41
anton_e30
Вообщем завонял совсем кондиционер, и возник вопрос: где находятся фильтры салонного воздуха?
А33 2000 г.в. 2.0
PS поиском ничего полного не нашел
Добавлено: 15 апр 2008 11:52
zlo 777
а фильтр тут н епри чем. если конечно вы его вообще не меняли
с 2000 года.
надо делать профилактику испарителю - чистить
Добавлено: 15 апр 2008 19:12
doki
Неоднократно видел в магазинах средство (спрей) для кондиционера. "Освежает, чистит и т.д."... Интересно, что такое
Добавлено: 15 апр 2008 20:07
anton_e30
насчет меняли или нет не знаю, что он не причем тоже понимаю, просто если чистить испаритель, фильтр тоже можно поменять, а найти его в этом автомобиле мне самостоятельно не удалось
Добавлено: 15 апр 2008 20:34
anton_e30,На некоторых фильтров и не было. а если ни разу не менялись - то их надо сначала вырезать - поищи поиском, где-то даже были картинки...
Добавлено: 15 апр 2008 23:17
zlo 777
а в 33м кузове бывает такая же проблема с непрорезанным отверстием под фильтр???? как в 32м?
Добавлено: 16 апр 2008 18:09
anton_e30
что то я начинаю разочаровываться в японских автомобилях
Добавлено: 17 апр 2008 08:45
Святой
"Поскольку, в моём автомобиле после выключения кондиционера появлялся устойчивый запах тухлятины, то возникло желание сделать очистку и дезинфекцию испарителя кондиционера.
Для чего в магазине «AGA» был куплен баллончик специального средства(184р.)
Продаётся это чудо американской химической промышленности без каких бы то ни было аксессуаров (имеется в виду трубочка), а разбрызгивать его без удлинителя в наших авто не представляется возможным. Пришлось «городить огород». Были найдены две трубочки (одна из которых от другого средства этой же фирмы) и сращены кусочком термоусадки.
Программа действий такова - откидываем крышку бардачка и вытаскиваем фильтр салона, заводим машину, включаем кондиционер и даём поработать 5 мин. Затем вентилятор на «4», открываем двери, закрываем заслонку рециркуляции и разбрызгиваем средство в окно забора воздуха в салоне (кондиционер работает). Рекомендуется использовать весь баллон (я ограничился половиной - и так из воздуховодов показалась жидкость). Затем закрываем двери (убедившись, что в салоне нет людей и домашних животных) и даём поработать 10 мин. Далее выключаем двигатель, открываем двери и тщательно проветриванием салон. Процедура окончена. Ставим на место салонный фильтр и наслаждаемся весенней свежестью.
P.S.: Средство видимо достаточно токсичное - у меня обработка сопровождалась аллергическими реакциями в виде першения в горле и насморка.
Обработав таким образом кондиционер, я на три года забыл об неприятном запахе."
Статья взята с одного из форумов клуба Хендаи.
Но как человек, проработавший 5 лет в магазине автозапчастей и химии, сам пробовал данную вещи и очень доволен. Советую всем друзьям.
Добавлено: 17 апр 2008 10:09
zlo 777
надо будет попробовать!!
Добавлено: 22 апр 2008 14:52
Alexmaxey
Это в смысле делаем подачу/забор воздуха из салона?
и где то самоё окно забора искать поподробнее (где расположен фильтр я понимаю давненько както разбирал продувал Иго).
Добавлено: 22 апр 2008 14:58
А лучше залить в окна забора воздуха под капотом, тогда еще и они прочистятся
Расположены они рядом со стеклоочистителями
Добавлено: 22 апр 2008 21:56
Юрич
Дезинфекция есть, могу привести и сделать. Делается совместно с заменой салонного фильтра
Добавлено: 23 апр 2008 16:17
ERGO
