АКПП включилась в защитный режим
Добавлено: 13 апр 2008 14:19
olegafren
Привеет всем. Постоял пол часа в пробке, после АКПП включила 3 передачу. Ставлю селектор на 1 , 2 а она всё 3. При включении зажигания кнопка спорт режим мигает 16 раз. подскажите в чём дело . радиатор охлаждения чистый масло в коробке в норме. пробег 100 000 км . Кстати может она перейти в защитный режим когда пробег ровно 100 000 км или это совпадение.
Добавлено: 22 апр 2008 15:40
Alexmaxey
И чо так и продолжается?
откуда узнал что -3- по приборке? (может просто она глючит?)
Найди по темам АКПП есть метод самодиагностики - описан.
Добавлено: 23 апр 2008 11:21
Vpav
мигает коротко, но одна вспышка длинная. Которая по счету.
Добавлено: 23 апр 2008 15:29
olegafren
Ездил на диагностику в фирменный автотехцентр "Нижегородец". Сделали диагностику Двигателя всё ок.., диагностика Акпп показала Слабый сигнал датчика скорости с акпп. Заменили датчик . Такая же фигня., аварийный режим. Сказали приезжай через неделю достанем блок управления акпп попробуем заменить на время диагностики может дело в нём. Хотя мой родной блок прозвонили всё ОК.
