АКПП включилась в защитный режим
olegafren
Автомобиль: А 32 2.0 АКПП
Сообщение olegafren »
Привеет всем. Постоял пол часа в пробке, после АКПП включила 3 передачу. Ставлю селектор на 1 , 2 а она всё 3. При включении зажигания кнопка спорт режим мигает 16 раз. подскажите в чём дело . радиатор охлаждения чистый масло в коробке в норме. пробег 100 000 км . Кстати может она перейти в защитный режим когда пробег ровно 100 000 км или это совпадение.
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
И чо так и продолжается?
откуда узнал что -3- по приборке? (может просто она глючит?)
Найди по темам АКПП есть метод самодиагностики - описан.
Vpav
Сообщение Vpav »
мигает коротко, но одна вспышка длинная. Которая по счету.
Victor
olegafren
Ездил на диагностику в фирменный автотехцентр "Нижегородец". Сделали диагностику Двигателя всё ок.., диагностика Акпп показала Слабый сигнал датчика скорости с акпп. Заменили датчик . Такая же фигня., аварийный режим. Сказали приезжай через неделю достанем блок управления акпп попробуем заменить на время диагностики может дело в нём. Хотя мой родной блок прозвонили всё ОК. #-o
