Супер-тюнинг приборки 32ой максимы:)
Добавлено: 08 апр 2008 02:12
Anka
Авторство должно легко угадаться)
у меня на приборке теперь заметно какая передача включена:)
Добавлено: 08 апр 2008 02:17
Anka
обратная сторона таинства
на картинке представлен газовый паяльник:)
вот так я теперь узнаю, что у меня врублен Drive :)
Добавлено: 08 апр 2008 08:10
Trusishka
Насыщенный красный цвет выдает новую линейку лака для ногтей дживанши :shock:
Анка, с тобой теперь можно и в разведку...
Добавлено: 08 апр 2008 08:38
zlo 777
так! а что это за красный свет??? я такого не делал! это не моё!
моя пока только шкала для АКПП. будем продолжать тюнинг
Добавлено: 08 апр 2008 23:04
zlo 777
вот специально затарился для таких целей. чтобы и в поле можно было что то спаять :)
Добавлено: 09 апр 2008 00:54
DeDe
zlo 777, расскажи плиз... насчет технологии сего тюнинга.. вкратце... это из штатной дорестайлинг панели делается..или из 2х разных...? если не затруднит...
Добавлено: 09 апр 2008 02:17
zlo 777
все недостающие запчасти взяты с моей Цефиры (японцы себя любят больше, поэтому на праворуких машинах с АКПП стоит шкала переключения передач). т.к. у меня машина теперь на ручке, то махнул переднюю панель приборки где есть вырез под эту шкалу. пришлось в Чип и Дип докупить диоды 6шт. т.к. в на плате приборки в Максиме их нет. ну и воткнул 6 лампочек :)
т.е. в принципе при большом желании можно самому аккуратно вырезать полоску под шкалу и не надо искать Цефировскую приборку
Добавлено: 09 апр 2008 18:57
DeDe
zlo 777, понял... спасибо... в принципе стратегия ясна.... т.е. Anka переделывала цефировскую панель....
Добавлено: 09 апр 2008 20:13
zlo 777
переделывалась Максимовская панель. спидометр то до 260км
нашли один косяк - при включеных габаритах шкала не светится - при сравнении приборок выяснилось что Анкиной приборки отсутствуют важные компоненты :) а именно резистор который отвечает за подсветку букв в режиме включенных габаритов
zlo 777
Добавлено: 10 апр 2008 01:13
DeDe
zlo 777, спасибо... попробую реализовать сий проект...
Добавлено: 13 апр 2008 22:37
otetz
есть под эксперименты цефировская панель приборов `94-`97. была таже идея года 2-а назад...
Добавлено: 14 апр 2008 11:48
Anka
DeDe писал(а):zlo 777, понял... спасибо... в принципе стратегия ясна.... т.е. Anka переделывала цефировскую панель....
уберём все неясности) Анка сама ничего не переделывала:)
Добавлено: 25 апр 2008 11:31
Anka
следующая стадия тюнинга
Добавлено: 25 апр 2008 12:07
SAFISA
:shock: млиииин,я тожы так хочу!!!! 8) скоки стоит такая приборка? :roll:
