Максима А32. не заводится на холодную
Дмитрий_7
Сообщение Дмитрий_7 »
Привет всем. У меня Максима 95 года 2.0.На холодную заведётся и сразу заглохнет.Больше не заводится.Свечи залиты.Выкрутил свечи,прогрел,завелась.На следующий день тоже самое.Помогите кто знает,плиззз.... :(
Дмитрий_7
Сегодня вообще не завелась. :( Свечи прогрел,схватит и глохнет и всё,больше не схватывает. Может катализатор забитый? Датчик температуры прозвонил,показывает нормальное сопротивление.
D.V.
Автомобиль: MAXIMA A32. 3 литра на ручке. 30 J араб. 1997 г.в.
Сообщение D.V. »
пробовал при запуске чуть добавлять газ?
...МЫ ЕГО ВЫЛЕЧИМ,И РАЗГОВАРИВАТЬ НАУЧИМ...
Дмитрий_7
Я вроде решил проблему.Вчера дёрнул на буксире.Завёл.Ведро конденсата вылилось с трубы.Утром заморозки были,замёрз наверное.Я неделю не ездил до этого.Сегодня завелась без проблем...Рад что всё обошлось :D
Димkа
Автомобиль: Maxima A32 '99
Re: Максима А32. не заводится на холодную
Сообщение Димkа »
ну ты это... лучше не глуши [-X
igorsmir
Автомобиль: нисан.максимаА32 1997г.2 литр акпп
Сообщение igorsmir »
У меня такая проблема когда тепло машина заводится почти идеально но если за минус 20 градусов начинаются проблемы иной раз заведется иной нет за зиму раз десять приходится мучится.Начинаеш выкручивать свечи просушиш и опять ставиш заводится но струдом скакимето перебоями но потом все без проблем мне говорят что какието дачики и где они янезнаю в общем я в максиме а32 туп если сможите подскажите что может быть
igorsmir писал(а):когда тепло машина заводится почти идеально но если за минус 20 градусов начинаются проблемы
вариантов много, для уверенного запуска при низких температурах надо:
- исправную АКБ
- чистые форсунки
- исправный бензонасос и т.д.
в большинстве случаев помогает устранение подсоса во всасывающем заменой прокладки, мыть КХХ и ДЗ а очень часто достаточно поменять свечи
на диагностику, при чем диагностика должна не ошибки сказать, а правильность показаний датччиков и работу систем, а дальше решать что делать и что менять
Не заводится на холодную!
не заводится утром
Плохо заводится утром...
Valeron
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1996 2л
Сообщение Valeron »
стартер крутит датчики коленвала поменяны с толкача сразу хватает в трех сервисах был ничего найти не могут говорят тащи когда потухнет по несколько дней у них стояла заводилась как у дома с утра толкай
Valeron у них стояла - в тепле? вообще похоже на проблему заднего датчика POS КВ? но может не запускаться и банально из за подсоса воздуха под всасывающим коллектором.
- для начала массу под болт стартера кинь, если запуск будет лучше, значит он, датчик POS, если нет, то скорее другая причина
На веревке Завожусь позор. . .
заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону...
Valeron
Сообщение Valeron »
в серисе и на холодную и на горячую стартер новый клемы чистые может ехать на нем
Valeron если по умному ответить, то
тах писал(а): эту тему читал
-стартер. влияние стартера на запуск
-напиши пожалуйста осциллограмма датчика КВ (POS) какую циферку показывает, на запуске, случайно не 180,
не заводится, стартер крутит
- первое что надо сделать определиться в какую сторону копать, виноват датчик POS, или причина в другом, какая осциллограмма у него,
