Проблема с АКПП. I need help!!!
Lexel
Автомобиль: Maxima A33 3.0L 2001 АКПП
Сообщение Lexel »
История такова. Ехал сегодня по городу, несколько раз (раз 7 :D )уходил со сфетофора газ в пол. И потом пипец, коробка не хочет переключаться на высшие передачи, едет себе и едет на первой. Ну что, я остановилься перевел АКПП в положение P и выкл. двигатель. Потом все взвесив что я сделал не так решил продолжить движение, но не тут то было коробка не хотела переключаться выше первой передачи :( Все прошло само собой после езды умеренным темпом, примерно минут 5. Прошу совета и помощи. То что ездить газ в пол не нужно, это я уже понял.
Последний раз редактировалось Lexel 07 апр 2008 11:41, всего редактировалось 2 раза.
Vpav
Сообщение Vpav »
похохе на перегрев коробки
Victor
alex1274
акпп
Сообщение alex1274 »
срочно менять масло! забились клапаны управления.
Lexel
Сообщение Lexel »
Масло менял тыщ 10 назад, неужели опять? Уровень тоже в норме, масло не черное :(
Cерик
Сообщение Cерик »
Всем, привет! :)
У меня QX V2 АКПП, при переключении между 1 и 2 скоростями возникает дергание коробки.
selas
Сообщение selas »
Ну и что, и у меня тоже немножко дёргаеться, и ы других наверное. Научился так акселератор нажимать, что не дёргаеться. Когда не думаешь про ето, то и не дёргается.
iff
Сообщение iff »
Cерик, да ладно ! такого не бывает ... первый раз слышу ... тут на форуме ни у кого такого нет... у тебя точно максима? )))))))))))
Lexel
Сообщение Lexel »
Серик, плиз заведи новый топик если у тебя какая то проблема. Зачем в чужой теме не схожей с твоей проблемой разводить флуд.
alex1274
акп
если замена масла не поможет,тогда проблема в соленоидах плиты управления и в плунжерах.там больше ломаться нечему.
Lexel
Сообщение Lexel »
Спасибо, попробую начать с замены масла, ну а потом посмотрим.
Vpav
Сообщение Vpav »
Lexel, я бы начал с промывки радиатора охлаждения - почистить соты и удалить "войлок" между радиаторами. Кстати жта процедура в 30% случаев устраняет дерганья при переключении с 1 на 2
Victor
Lexel
Сообщение Lexel »
Vpav, а где находиться этот радиатор охлаждения. И можно ли сделать это все самому или сервис?
Vpav
Сообщение Vpav »
имеется в виду радиатор охлаждения двигателя, и радиатор кондиционера. Между ними скапливается очень много "войлока" и грязи. Внизу радиатора двигателя есть пластиковый отсек в котором охлаждается масло АКПП. Двигатель может не перегреваться, но на АКПП может уже чувствоваться. Обычная картинка - круг между радиатором и вентилятором чистый, а по краям все забито, и радиатор работает только частично.
Victor
Vpav
Сообщение Vpav »
можно промыть на мойке
Victor
Lexel
Сообщение Lexel »
Спасибо на выходных попробую почистить, надеюсь поможет :D
