Страница 1 из 5
Замена штатной головной оптики на QX 32
Добавлено: 30 авг 2005 19:39
MadMax
Мысль такая: заменить штатные фары на прозрачные как у цефиры (прозрачные, головной свет и поворотники под одним колпаком) но не джапанские а с "правильным" пучком света. похоже сделаны они для американского рынка, поскольку в поворотниках двухнитевая лампа (габарит-поворотник). вобщем попробую сделать - расскажу и фотку выложу:roll:
Добавлено: 30 авг 2005 22:50
Буцык
Я думаю аццтой палучицо ибо у американцоф сваи стандарты по свету, и практически все модели американцких фат славяца сваей слепатой, т.е. светить будет хуже и пятно будет другое !!!
Добавлено: 31 авг 2005 08:30
ШЕДЕВР...........
Добавлено: 31 авг 2005 19:32
MadMax
так было
Добавлено: 31 авг 2005 19:33
MadMax
стало
Добавлено: 31 авг 2005 19:38
MadMax
конструкция такова: лампа как и была H4, рядом с ней габарит, вместо которого поставлен стробоскоп, и в поворотнике возможно поставить двухконтактную лампу поворотник-габарит, все встало без каких либо проблем, на все 45 минут времени.
Добавлено: 31 авг 2005 19:42
MadMax
итого: головной свет лампа H4 IPF 5000K, в фарах и противотуманках сейчас стоят стробы, габариты перенесены в бампер, осталось воткнуть двухконтактную лампу в поворотники
Добавлено: 31 авг 2005 19:47
MadMax
минус - теперь нет корректора фар, хотя я его использовал за несколько лет 2 раза - один раз в автосалоне когда машину покупал, и когда ехало нас 8 человек
щас думаю а не воткнуть ли ксенон, может ставил кто??
Добавлено: 01 сен 2005 07:36
Соломатин Сергей
ставь би-ксинон, работает реально, и ближний и дальний будет
Добавлено: 01 сен 2005 08:27
MadMax
Соломатин Сергей писал(а):ставь би-ксинон, работает реально, и ближний и дальний будет
а какой именно? с биксеноном не все так просто
http://www.ksenon.ru/?pageId=101
Добавлено: 29 окт 2005 14:19
Kurt
а вот интересно ! - в Москве кто нить такие фары видел в продаже ???
Добавлено: 29 окт 2005 14:22
Kurt
Добавлено: 29 окт 2005 15:25
Danger777
Симпатишная решка спору нет, но не мой вариант, ябы себе тюненую(в сеточку) поставил, но никто не хочет отдавать(тока с капотом), диски от 33(17") афигенна смотрятся на 32... Я бы вот себе накладочки на передний-задний бампер и пороги поставил, тока не могу никак найти, даже во Владик запрос отправил...
Добавлено: 30 окт 2005 00:46
Kurt,
К злому админу - он привезет.
MadMax, а естьи тонированные
поприколнее смотрятся.
viewtopic.php?t=375&start=30
Буцык,
Светят по-моему, даже лучше, чем оригинал. Пучок даже на ближнем равномерный и далеко бьет. По бокам правда лепестки маловаты, но с поворотными фарами и этот вопрос снимается.
Добавлено: 30 окт 2005 04:37
Kurt
Danger777 писал(а):Симпатишная решка спору нет, но не мой вариант, ябы себе тюненую(в сеточку) поставил, но никто не хочет отдавать(тока с капотом),
(095) 778-1230, 109-2851 - вот сюда можно попробовать позвонить на счёт решётки ... , это на Профсоюзной магазин
