Ремкомплект суппорта-цена!
Монгол
Сообщение Монгол »
Ремкомплект суппорта стоит примерно 1700(интересно на самолет не дешевле).Это-4 резинки.Говорят потому,что выпускают только японцы.А Европа производит их?Может кто знает?
Николай
Сообщение Николай »
В EXIST.ru
Nissan 41120-88E25 Ремкомплект суппорта 12дней 31,64 $
Николай
Николай
Сообщение Николай »
Код ОЕМ: 4112088E25
Код производителя: -
Производитель: -
Название запчасти: -
Примечание: SEAL KIT-DISC B
Фирма-производитель: NISSAN
Модель: -
Цена: 29,32 у.е.
Состояние: новая
Дата обновления: 17.08.2005
Имя/название продавца: Ancar
Подробный адрес: г. Москва, М. "Нагорная" Электролитный проезд, д. 12/Б
Телефоны: (095)542-89-08;782-29-59
Факсы:
E-mail: info@ankar.ru
Http: www.ankar.ru
Николай
Николай
Сообщение Николай »
А производит, похоже, только Япония. Аналоги мне не попались.
Николай
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Монгол, А что с суппортом-то?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Монгол
Сообщение Монгол »
Колодки трутся об диск.Правда,когда прокручивал диск,заедает только в одном месте(по сектору).Крутил долго-не расходятся.Оба задних.Похоже закисли.Хотя может что-то еще.Ручник-растянут.Может там какая беда.Кстати,а цилиндры при ремонте закисшего суппорта желательно менять или по состоянию.
Монгол
Сообщение Монгол »
Спасибо за информацию Николай.Это ж сколько полезного можно купить на сэкономленные деньги,а пива с друзьями можно не один ине два выходных попить). :D Премного благодарен.
Бармаглот
Монгол, Лучше к StasMaxima подъедь - он посмотрит... Прежде чем менять и перебирать напропалую...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
gunikov
Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Re: Ремкомплект суппорта-цена!
Сообщение gunikov »
Народ подскажите номерок рем комплекта переднего супорта 2 поршня. НЕ ОРИГИНАЛ! А то родной дороговато!
Re:
Монгол писал(а):Колодки трутся об диск.Правда,когда прокручивал диск,заедает только в одном месте(по сектору).Крутил долго-не расходятся.Оба задних.Похоже закисли.Хотя может что-то еще.Ручник-растянут.Может там какая беда.Кстати,а цилиндры при ремонте закисшего суппорта желательно менять или по состоянию.
Если заедают только в одном месте, то скорее всего как у меня было - есть биение диска. Причин тому может быть несколько. Либо кривой диск, либо как у меня - гнутая ступица. Если колесо хорошо пробивали на кочке, то ступицу могло немного погнуть, отсюда и биение.
gunikov
Nissan 41120-38U25 Ремкомплект суппорта переднего
Seinsa D4674 Ремкомплект суппорта
перепроверь не особенно и разница большая, в exist у меня получилось в 400р
здесь цена оригинала ниже autodoc
gunikov
Сообщение gunikov »
тах писал(а):gunikov
а от А33 подходят кто знает? на них цена намного дешевле!
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Даже на А33 есть два варианта ремкомплекта. Или три, не помню точно. Вряд ли подойдут они на А32.
Как-то так...
