Как добраться до подсветки климата???? А33
Добавлено: 11 мар 2008 00:50
Святой
Итак проблема такая:
Вдруг заметил что не горят кнопки подсветки улимат-контроля, т.е. AUTO, ECON, OFF, REAR, FRONT. Короче строго половина кнопок (левая половина).
Подскажите, может это предохранитель?
Если это лампочка то как её поменять? Как добраться до неё?
Добавлено: 11 мар 2008 00:57
Это не предохранитель, это просто сгорели лампочки. Как добраться тут уже писали, надо разобрать центральную консоль, потом выкрутить блок климата, предварительно отсоединив провода. Открутить 4 винта, которые крепят часть с кнопками к блоку и разделить их(там две платы соединяются разъемом). Будет плата на панель кнопок, а в ней три лампы с синими чехольчиками. Если уж будешь разбирать, рекомендую поставить туда светодиоды. Я воткнул 7 штук, теперь никогда больше не перегорят ;-)
Добавлено: 11 мар 2008 01:20
Святой
Спасибо за подсказку... буду искать, как разобрать панель.....
Добавлено: 11 мар 2008 20:29
Святой
И вот, о чудо, ни с того ни с сего все заработало вновь))) Ура! Консоль останется "невинной" )))) :lol:
Добавлено: 13 мар 2008 21:00
олег-лон
ИСПУГАЛАСЬ :lol: =D>
Добавлено: 27 мар 2008 13:22
Lesn1k
У меня та же фигня, разбирали, вставляли новые лампочки, ноль эмоций, пока забил. Подсветка АКПП тоже глючит, то горит, то не горит.
Добавлено: 27 мар 2008 13:32
Lesn1k писал(а):У меня та же фигня, разбирали, вставляли новые лампочки, ноль эмоций, пока забил. Подсветка АКПП тоже глючит, то горит, то не горит.
Подсоедини разобранный климат и проверь напряжение на контактах, к которым подключены лампы.
