Как добраться до подсветки климата???? А33
Святой
Сообщение Святой »
Итак проблема такая:
Вдруг заметил что не горят кнопки подсветки улимат-контроля, т.е. AUTO, ECON, OFF, REAR, FRONT. Короче строго половина кнопок (левая половина).
Подскажите, может это предохранитель?
Если это лампочка то как её поменять? Как добраться до неё?
zubrs.ru
Это не предохранитель, это просто сгорели лампочки. Как добраться тут уже писали, надо разобрать центральную консоль, потом выкрутить блок климата, предварительно отсоединив провода. Открутить 4 винта, которые крепят часть с кнопками к блоку и разделить их(там две платы соединяются разъемом). Будет плата на панель кнопок, а в ней три лампы с синими чехольчиками. Если уж будешь разбирать, рекомендую поставить туда светодиоды. Я воткнул 7 штук, теперь никогда больше не перегорят ;-)
Святой
Сообщение Святой »
Спасибо за подсказку... буду искать, как разобрать панель.....
zubrs.ru
Святой
Сообщение Святой »
И вот, о чудо, ни с того ни с сего все заработало вновь))) Ура! Консоль останется "невинной" )))) :lol:
zubrs.ru
олег-лон
Автомобиль: А33, 2003, 2л.,АКПП
Сообщение олег-лон »
ИСПУГАЛАСЬ :lol: =D>
Помни: ангел-хранитель не летает быстрее 110 км/час.
Lesn1k
Сообщение Lesn1k »
У меня та же фигня, разбирали, вставляли новые лампочки, ноль эмоций, пока забил. Подсветка АКПП тоже глючит, то горит, то не горит.
Lesn1k писал(а):У меня та же фигня, разбирали, вставляли новые лампочки, ноль эмоций, пока забил. Подсветка АКПП тоже глючит, то горит, то не горит.
Подсоедини разобранный климат и проверь напряжение на контактах, к которым подключены лампы.
