проблема с запуском двигателя
Добавлено: 09 мар 2008 21:21
vovan00
У меня nissan maxima 1994 года 3.0литра амереканец. Возникла проблема с запуском двигателя со стартера хочет заводится хочет нет, с толкоча заводится.Я её гонял в автосервис сказали что иза датчика распред вала поставил новыи но не помогло. помогите пожалусто в чем проблема за ранее спасибо!
Добавлено: 09 мар 2008 23:50
поиск, однако, рулит. А тебе поможет замена стартера, не смотри на то, что он крутит. Помехи фигачит на датчики - вот и не знают мозги, как лить и когда воспламенять....
Добавлено: 10 мар 2008 06:57
vovan00
Анатолий Васильев, а можно ли восстановит этот стартер самому и как?
Добавлено: 11 мар 2008 16:48
Vpav
скорее всего межвитковое замыкание в одной из обмоток. Если сможешь перемотать обмотку - восстановишь. А я вот не смогу себя даже заставить попробовать это сделать :shock: .
Добавлено: 11 мар 2008 18:52
vovan00
спасибо всем за помощь!!! я бросил провод от стартера на акб и помогло машина заводится!!!
:lol:
Добавлено: 11 мар 2008 19:42
Значит у тебя была вторая беда стартера - плохой контакт...
Добавлено: 11 мар 2008 21:48
vovan00
получается что так!!!
