проблема с запуском двигателя
vovan00
Сообщение vovan00 »
У меня nissan maxima 1994 года 3.0литра амереканец. Возникла проблема с запуском двигателя со стартера хочет заводится хочет нет, с толкоча заводится.Я её гонял в автосервис сказали что иза датчика распред вала поставил новыи но не помогло. помогите пожалусто в чем проблема за ранее спасибо!
поиск, однако, рулит. А тебе поможет замена стартера, не смотри на то, что он крутит. Помехи фигачит на датчики - вот и не знают мозги, как лить и когда воспламенять....
vovan00
Сообщение vovan00 »
Анатолий Васильев, а можно ли восстановит этот стартер самому и как?
Vpav
Сообщение Vpav »
скорее всего межвитковое замыкание в одной из обмоток. Если сможешь перемотать обмотку - восстановишь. А я вот не смогу себя даже заставить попробовать это сделать :shock: .
Victor
vovan00
Сообщение vovan00 »
спасибо всем за помощь!!! я бросил провод от стартера на акб и помогло машина заводится!!!
:lol:
Значит у тебя была вторая беда стартера - плохой контакт...
vovan00
Сообщение vovan00 »
получается что так!!!
