Страница 1 из 4
Все те же шаркающие звуки в двигателе ПАМАГИТЕ !
Добавлено: 02 мар 2008 23:04
Виталий72
Уже человек писал про подобное - шаркающие звуки
слева от двигателя но ни кто ему ни чего толком не посоветовал
Ребята - может у кого-то есть мысли что это может быть ?
Типичный шаркающий звук на прогретом двмгателе - включение кондиционера ни чего не дает - генератор тоже довольно тихо
крутится , может какие то ролики в цепи ?
Добавлено: 03 мар 2008 01:30
Святой
Мое мнение - разболталась цепь, надо подтягивать... ИМХО
Добавлено: 03 мар 2008 01:34
Жалко нечем
Добавлено: 03 мар 2008 02:20
Виталий72
Но цепь вроде как при заводке гремит и подгазовке -особенно резкой , а это
все время шаркает и не стучит а именно шаркает кстати при заводке на холодную
звука нет , а как только немного прогреется начинает шаркать причем хоть
газуй , хоть не газуй - может все таки не цепь ?
Добавлено: 03 мар 2008 06:07
gavrilov
Виталий72 писал(а):Но цепь вроде как при заводке гремит и подгазовке -особенно резкой , а это
У меня тож самое. Шаркает, с периодичностью 3-4 сек на холостых.
Добавлено: 03 мар 2008 10:34
CrazyJapanCar
Может "шаркать" ролик натяжителя ремня генератора, там есть защитная шайба, которая от старости иногда перекашивается или подшипник износился!
Добавлено: 03 мар 2008 11:13
gavrilov
CrazyJapanCar писал(а):Может "шаркать" ролик натяжителя ремня генератора, там есть защитная шайба, которая от старости иногда перекашивается или подшипник износился!
Исключено. Ролик поменял неделю назад.
Добавлено: 03 мар 2008 11:17
CrazyJapanCar
gavrilov, может также шуметь подшипник на муфте компрессора кондея
Добавлено: 03 мар 2008 12:22
gavrilov
CrazyJapanCar писал(а):gavrilov, может также шуметь подшипник на муфте компрессора кондея
Тоже не то.... Слушал его. Звук именно из двигателя, в районе цепи. Иногда исчезает.
Добавлено: 03 мар 2008 12:28
CrazyJapanCar
gavrilov, может помпа?! вооружись слуховой трубкой и ищи примерное место шума! или в сервис к очень грамотному мотористу, т.к. большенство приговорят к переборке движка или придложат вскрыть и посмотреть!
Добавлено: 03 мар 2008 12:43
IVP
Вроде как я поднимал этот вопрос, даже аудиозапись прикладывал...
Помпа исключена - поменял 2 недели назад.
Звук по ощущениям идет из области первой дальней слева свечи (если смотреть на двигатель с переда машины), откуда-то изнутри...
Правильная формулировка была - шаркающий: шарк-шарк, иногда шарк-шарк-шарк... Интервал групп этих звуков примерно две секунды. Между самими звуками порядка 0,2 сек...
Добавлено: 03 мар 2008 12:48
CrazyJapanCar
IVP, посмотри шкив - нет ли осевого биения!
Добавлено: 03 мар 2008 12:49
IVP
И потом, меня смущает независимость звука от оборотов двигателя... Это раз...
И второе то что звук появляется ТОЛЬКО после пары минут прогрева... После достижения рабочей температуры - звук ПОЧТИ пропадает...
Добавлено: 03 мар 2008 12:57
CrazyJapanCar
это похоже на цепь! а ты менял только помпу и всё?
Добавлено: 03 мар 2008 13:04
IVP
ага только помпу.
но звук был как до замены помпы, так и после. Ещё: у товарища ДАЖЕ утром при заводке НЕТ ЗВУКА ЦЕПИ СОВСЕМ, однако шаркающий звук присутствует!
