Все те же шаркающие звуки в двигателе ПАМАГИТЕ !
слева от двигателя но ни кто ему ни чего толком не посоветовал
Ребята - может у кого-то есть мысли что это может быть ?
Типичный шаркающий звук на прогретом двмгателе - включение кондиционера ни чего не дает - генератор тоже довольно тихо
крутится , может какие то ролики в цепи ?
У меня тож самое. Шаркает, с периодичностью 3-4 сек на холостых.Виталий72 писал(а):Но цепь вроде как при заводке гремит и подгазовке -особенно резкой , а это
все время шаркает и не стучит а именно шаркает кстати при заводке на холодную
звука нет , а как только немного прогреется начинает шаркать причем хоть
газуй , хоть не газуй - может все таки не цепь ?
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- CrazyJapanCar
- CrazyJapanCar
- IVP
Помпа исключена - поменял 2 недели назад.
Звук по ощущениям идет из области первой дальней слева свечи (если смотреть на двигатель с переда машины), откуда-то изнутри...
Правильная формулировка была - шаркающий: шарк-шарк, иногда шарк-шарк-шарк... Интервал групп этих звуков примерно две секунды. Между самими звуками порядка 0,2 сек...
- CrazyJapanCar
- CrazyJapanCar
