прокачка
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
прокачка
Сообщение денисий »
Как правильно прокачать ГУР,такое ощущение,что попал воздух.
Знаю,что надо вывесить передние колеса и покрутить руль.Хотелось бы узнать поточнее:при заведенном двигателе или нет,с открытой крышкой или нет,сколько раз.
Кто знает,подскажите.
Евгений с
Прокачка
Сообщение Евгений с »
Воздух сам по себе в систему не попадет, но даже если и попал, то прокачивается путем вращения рулем несколько раз. А какие симтомы с управленим?
денисий
Сообщение денисий »
Это я знаю,вопрос был в другом
какие симтомы
жидкость в системе поменял,вот и хочу прокачать.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Прокачивается так: вывешиваются оба передних колеса и на заведенном двигателе поворачивается руль от упора до упора несколько раз.
Симптомы воздуха в системе ГУР - рывки при рулении.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
денисий
Сообщение денисий »
Cпасибо за ответ!
А крышку то c бачка надо при этом снимать ?
Бармаглот
а пофигу... можно снять, только смотерть чтобы жидкость не выплескивалась.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
