подскажите как поменять топливный фильтр на максимке А32
SAFISA
Автомобиль: NISSAN CEFIRO 1998 АКПП 2.0L. БЕЛИЙ БЕЛИЙ
Сообщение SAFISA »
столкнулась с такой проблемой,не могу поменять топливный фильтр пространство не позволяет,что делать? :(
SAFISA, Помогают только крепкие руки и злобный мат :D
dingosobaka
Re: подскажите как поменять топливный фильтр на максимке А32
Сообщение dingosobaka »
SAFISA писал(а):что делать? :(
Поехать на СТО и поменять. Неужели 5 у.е. так жалко? :lol:
alex1274
фильтр
Сообщение alex1274 »
надо снять корпус воздушного фильтра тогда места будет больше.
Yukpun
Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Сообщение Yukpun »
allert писал(а):SAFISA, Помогают только крепкие руки и злобный мат :D
+1 Мне именно это и помогло. Немножко не в тему но операция по снятию-установке ДД в этом плане очень схожа со сменой ТФ :D
Тринашкин
Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
Сообщение Тринашкин »
+1. Менял на станции, мастер бедный еле смог шланги снять. Реально неудобно, корппус воздушного фильтра снимать обязательно, без его снятия вообще засада.
Sherlok69
Сообщение Sherlok69 »
Хотел сам... Что-то почитал - расхотелось... Поеду на сервис...
civin
Сообщение civin »
чтобы руки достали, рост нужен не меньше 180 см, даже при снятом корпусе возд. фильтра. недавно меняли, сам видел. Sherlok69 - проследи, чтобы реально поменяли, а не только денег сняли.
движение-это жизнь
Sherlok69
А почему такие длинные руки нужны? Я вроде так посмотрел он не глубоко стоит, а почти сверху. Может на арабах повыше он. Он у меня под капотом со стороны лобового стекла стоит. Может на других машинах в другом месте?
civin
Сообщение civin »
говорю сам видел. менял мне фильтр мастер рост ок. 165-170. снял воз. фильтр плясал минут 10 пока не позвал колегу. мою брали в салоне, фильтр около лобового находится. очень неудобно с ключами возится.
движение-это жизнь
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Трубку нижнюю с него больно геморно снимать.... Если не изменяет память - в клубной мастерской снимают трубку с магистрали, вытаскивают фильтр с трубкой наружу, а потом снимают трубку с фильтра. Установка в обратном порядке.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
IVP
Сообщение IVP »
В любом случае, если делать самому - нужно запастись терпением и пивом. Лучше делать на спокойную голову... :-) Главное не торопиться... Правильно сказали - так же как и с ДД ситуация...
олег-лон
Автомобиль: А33, 2003, 2л.,АКПП
Сообщение олег-лон »
По-моему везде ТФ неудобно ставятся - я раньше на Мазде-323, на Спортаже сам менял - все руки исцарапаешь, ужас. На Максимке, по крайней мере первый раз, поеду на сервис. Вопрос: на клубном подешевле будет???
Помни: ангел-хранитель не летает быстрее 110 км/час.
олег-лон, Да она по любому недорогая операция то!
З.Ы - могу сказать где меняется офигительно легко - на Волге :D
civin
Сообщение civin »
олег-лон, 300-400 руб недавно менял
движение-это жизнь
