Симптомы для замены ступичного подшипника???
DrGluk
Сообщение DrGluk »
Приветствую,Уважаемые!!!
Подскажите недавнему обладателю Максимки А32,что это за звук и чем может быть вызван(ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЙ СТОИТ КАКОЙ-ТО СКРЕЖЕТ.КАК БУДТО КОЛЕСО ЗА ЧТО-ТО ЗАДЕВАЕТ,ПРИ НЕБОЛЬШОМ ПОВОРОТЕ В СТОРОНЫ ЗВУК ПРОПАДАЕТ) при визуальном осмотре ничего не выявил :shock:
Кто что думает.Заранее всех благодарю.
Fastas
Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
Сообщение Fastas »
Не похоже на ступичный подшипник. У него как раз при повороте в сторону, противоположную его расположению - гул усиливается. При повороте в сторону расположения подшипника - гул уменьшается.
Не падай духом, ушибешься...
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
При движении на любой скорости? или на высокой? Скрежет какого характера? Металлический али как?
У меня было по трассе появлялся скрежет - оказалось встречным потоком выдувало защиту да об колесо! (саморезики ушли внебытие). А так трудно чтото придумать чтоб еще и по прямой!!???
- Колодка не отходит (супорт не отпускает - подклинил) было тоже сзади... порвался пыльник а это прямая дорога к заклиниванию через ржавчину и раковины на поршне.
- цепляется об защитный кожух (металлический вокруг тормозного механизма) просто отогнуть отверткой.
- Чтото попало под колоку. ...?
- Вывесить данную сторону и подергать. Проверить затяг всех соединений с этой стороны.
AxGen
Сообщение AxGen »
для диагностики нуно снять колодки и крутануть ступицу: если тихо - норма. если гул -в утиль.
