Переодичеки не работает пульт на руле???
Стоит прогреться машине или покрутить рулем перестает работать все кроме кнопки бортового компьютера!!!
Если кто сталкивался подскажите в чем дело???
- ВладиславК
Пока холодная ни фига...не совсем не фига...а на 5-ое -6-ое нажатие реагирует
Но через 30 минут прогрева салона и всю весну-лето-осень все Ок...не совсем ок...но в 90% случаев реагирует с первого раза, но бывает что и со второго.
Тоже думаю контакты, причем логичнее чем у areon,
Так как при холоде металл сжимается и отходит а разогревшись расширяется и начинает контачить нормально.
Весь вопрос только где????
а вообще пульт на нем проводный или по радиоканалу??ВладиславК писал(а):Все с точностью до наоборот...
Т.е это надо руль разбирать целиком что бы что сделать??
- темнила
- Автомобиль: A33, 2001г, 2л, МКПП; R51, 2007, LE+.
Re: Переодичеки не работает пульт на руле???
Может за два года кто разобрался? Подскажите.
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Меняй спиральный контакт в руле.Все проблемы в нем.areon писал(а):Вообщем на холодную пульт на руле работает.
- drylya174
- Автомобиль: Infiniti I30 (a33) 2001г.в. АКПП. двс 3000,
У меня такая-же фигня не замарачиваюсь, скоро летоareon писал(а):Вообщем на холодную пульт на руле работает.
- темнила
Может кат.номер подскажете?
- esl
- drylya174
темнила писал(а):Спрашивал в маг-не "Спиральный контакт", но продавцам больше знаком "Спиральный контрацептив"....
- темнила
esl писал(а):25554-2Y025 этот,наверное(с радио без круиза),по вину точнее...
Спасибо!
- темнила
- Cadaver
Насколько понял из темы, нужно менять спиральный элемент. Так это или нет? Или забить, учитывая его цену?
нет элемент Шлейф в руле, он же spiral cable менять не стоит, если в нем порыв, вообще работать не будет, скорее контакты.Cadaver писал(а):нужно менять спиральный элемент...
- Cadaver
