Не горит лампочка указателя низкого уровня топлива.
Добавлено: 07 фев 2008 10:04
Денис Александрович
Не горит лампочка указателя низкого уровня топлива. На сколько бы не был пуст топливный бак лампочка не загорается. Как быть? что делать? что проверять или менять?
Добавлено: 07 фев 2008 12:00
Alexmaxey
А докатывал полностью? (хотя не рекомендуется во избежание засасывания мути, но один раз попробывать можно).
У меня загорается когда стрелка уже падает совсем за все отметки.
Первый раз было на трассе (тянул до любимой заправки, а она не работала! а следующая км. через 25, - поехал , -задница от страха стать в поле сжимается меньше мышиного глазика. и загорелась таки лампочка... теперь знаю что у меня она есть и работает. :D
Добавлено: 07 фев 2008 15:48
Денис Александрович
to Alexmaxey, раньше работать лампочка начинала как только доходила до уровня нижней отметки топливного показателя, теперь даже когда стрелка ниже последней отметки лампочка не горит
Добавлено: 07 фев 2008 16:37
Alexmaxey
1. Как вариант разобрать щиток приборов и проверить на пригодность лампу,
при необходимости соответстенно заменить (как снимать приборку и прочее... описано во множестве тем в форуме по тюнингу).
2. Второй нихороший вариант конец концевику на датчике уровня (если я правильно понимаю устройство)- эт ужо хужее... нужно лезть в бак.
3. или обрыв в цепи лампа - концевик, что по идее можно в общем прозвонить, если будет возможность найти вх. вых..
4. На 9 - ке было (правда стоит электро датчик с измен сопрот. и показывает только при подаче напряжения) но случалось, что пересккакивал через несколько витков посредством непонятных причин и показывал чушь. это соответственно отражалось и в том что не мог физически дойти до концевика т.к. перескачил.
Вот в общем и все возможные варианты... Можно начинать с простого :idea:
скорее всего на ней и закончится. Удачи! :wink:
Добавлено: 07 фев 2008 18:46
Kar_max
Тута было уже.
viewtopic.php?t=4493
Добавлено: 08 фев 2008 09:37
Денис Александрович
to Kar_max, спасибо
Добавлено: 09 фев 2008 09:59
Kar_max
Всегда пожалуйста.
Добавлено: 09 фев 2008 13:12
vitok
skorei vsego peregorela,na rezerve kogda zagoraetsja mozna proexat 40-50km provereno :)
