Помогите!проблема с тахометром
игорёк
Сообщение игорёк »
Имеется авто Nissan Maxima QX 95г.в Проблема заключается в том что тахометр тупо подымается до 2-2,5тыс оборотов и все дальше никак. Сами обороты двигателя идут а на тахометре не показывается.казалось бы мелочь но не приятно(((так же было замечено незнаю тока в зависимости это или просто совпадение,когда на стоянке летом постоит торпеда разогретая от солнца и вроде работает он как покатаешься и все тоже самое начинается
Помогите кто чем может посоветуйте плиз.Заранее спасибо...
P/s мне как то сказали ето полетела одна из бабин.....
игорёк, Каких бабин!?. - если в тахометре - так там обмоточки маленькие такие, а если катушки зажигания - то это пурга. Скорее всего высох какой-нибудь кондер в нем, или неконтакт от старости на его плате - бывает. Либо попробовать пропаять плату, либо на выброс.
Васмакс
Автомобиль: Максимка А32 1995г.в. 2 литра
Re: Помогите!проблема с тахометром
Сообщение Васмакс »
игорёк писал(а):Имеется авто Nissan Maxima QX 95г.в Проблема заключается в том что тахометр тупо подымается до 2-2,5тыс оборотов и все дальше никак. Сами обороты двигателя идут а на тахометре не показывается.казалось бы мелочь но не приятно(((так же было замечено незнаю тока в зависимости это или просто совпадение,когда на стоянке летом постоит торпеда разогретая от солнца и вроде работает он как покатаешься и все тоже самое начинается
Вот-вот, у меня такая же хня, сначала на ходу стрелка тахометра упала на ноль, как будто её отключили, а сейчас до 2х 2,5 поднимается и дальше не хочет подергиваясь при этом, надо смотреть электрику!!!
