Греется мотор
Сашок
Греется мотор
Сообщение Сашок »
Обозначилась непонятка, при включении климата начинает греться мотор ( временами). Греется только в движении (собака страшная)
Выключаешь клим температура падает до нормы
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
промыть радиатор кондиционера снаружи.... И между радиаторами тоже промыть... скорее всего забито все пухом тополиныи и грязью....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
А вообще лучше закрыть радиаторы спереди сеткой, которая на окна лепится от комаров. Она всю грязь тормозить, мошкару, пух и т.д.
Сашок
Сообщение Сашок »
Спасибо за участие в решении проблемы,но не так все просто :( Радиаторы промыты и вычищены,антифриз(на всякий случай)заменил,ничего не изменилось.Да и вот что не понятно-почему греется только в движении.
радиатор меняй!!!
А вентилляторы включаются, когда кондер включаешь?
Сашок
Сообщение Сашок »
А что может быть с радиатором
Сашок
Сообщение Сашок »
[quote]
Вентиляторы работают(проверял в первую очередь)
Бармаглот
Забит радиатор грязью нафиг изнутри... накипь, средства всякие для устранения течей и т.п.
Кстати, а термостат случаем не заклинен в закрытом положении? Или может просто не полностью открывается...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Я тоже думаю, что начинать надо с термостата... 80 % что это он...
