Страница 1 из 3
что за шум в кп
Добавлено: 21 янв 2008 18:28
Student
На холостых слышится шум в области коробки , шум типа подшипника, скажем так шваркает, звук прерывистый, не перманентный, сципление выжимаешь все тихо , первичный вал да?? help
Добавлено: 21 янв 2008 19:10
Student, Или выжимной.
Добавлено: 21 янв 2008 19:17
Sergey.Poyatsika
Student, или маленький в коленвалу (там куда первичный входит).
Добавлено: 21 янв 2008 21:38
Student
Хренова... а скока она так примерно пробегать может..., а то тока с двигателем разобрался, завел сразу новый подарочег вылез :cry:
Добавлено: 12 фев 2008 10:47
CrazyJapanCar
Student, как вариант могут греметь пружины в диске сцепления! если это пружины или выжимной - можно ездить пока всё это дело не умрёт и страшного ничего не будет, а если подшипники на первичном валу, то лучше быстрей менять, а то можно попасть и на сам первичный вал и на шестерни!
Добавлено: 12 фев 2008 18:42
Student
Слышал,что пружинки,если болтаются, хорошо слышны при выключении двига, они как бы шелестят при остановки каробки так ли это???? если так то у меня этого нет. Есть предположение, грохочет тока при халодной каробке прогревается и звук приподает, мож это уровень масла мал, нагревается, расширяется.... и тиха становится :)
Добавлено: 23 мар 2008 19:55
Зама
У меня такая же история.Утром на холодную шумит в коробке, шум похож на шум растянутой цепи в жигулях или на шум ролика натяжителя.Как только прогреется- шум пропадает и коробка работает тихо.Подскажите ,что это может быть.Диск сцепления меняли, меняли подшипники первичного вала(по словам мастера). :shock:
Re: что за шум в кп
Добавлено: 10 фев 2009 21:11
Dimon-QX
ПЛИЗ ХЕЛПППП!!!! купил машину, сначало ничего не замечал, потом заметил жужание спереди когда разгоняешся. Выжимаешь сцепление ничего нет. при резком разгоне всё сливается в общий шум мотора. едешь например на второй монотонно 2000 об\мин жужит, как будто нет масла в коробке или как будто подшибники . Что может быть куда лезть смотреть, слушать, заливать масло????????????? Жужание напрягает :twisted:
Re: что за шум в кп
Добавлено: 11 фев 2009 12:11
CrazyJapanCar
Dimon-QX писал(а):ПЛИЗ ХЕЛПППП!!!! купил машину, сначало ничего не замечал, потом заметил жужание спереди когда разгоняешся. Выжимаешь сцепление ничего нет. при резком разгоне всё сливается в общий шум мотора. едешь например на второй монотонно 2000 об\мин жужит, как будто нет масла в коробке или как будто подшибники . Что может быть куда лезть смотреть, слушать, заливать масло????????????? Жужание напрягает :twisted:
Если при выжимании сцепления звук уходит, то либо сцепление, либо подшипники на первичном валу! скорей всего второе! Уровень масла в КПП, а так же всех остальных жидкостей надо было проверить сразу после покупки, а по-хорошему вообще поменять!
Re: что за шум в кп
Добавлено: 12 фев 2009 09:40
fizik
Не по теме, но раз начали... масло в ГУРи советую не менять!!, я тоже решил поменять... Машина опытная-старая...на наконечниках сопливился маленько, масло уходило 100-200гр в полгода..поменял!! ебык!! #-o
Засифонило со всех уплотнителей #-o Масло ведать новое-моющие св-ва дикие!! всю закоксованную грязь которя создавала гермитичность, вымыло :D и просто полелось... в итоге к гидравлику поехал.. поковырялся он... гору ркзинок, трубок-залупок приговорил(окола 150 уе)! А после того как все это купил он мне за работу еще зарядил окола 8000 деревянных, да и сделал так себе.. гидравлика-дело тонкое..
Про кп могу сказать что: каробку маслом не испоритшь!! Задирай морду и лей выше уровня!! , тока сапун прочисть как следует, а то сальники могут потечь раньше времени!!Сам так ездю довольно долго... звуки ушли.. тоже хз че гудело!!
Re: что за шум в кп
Добавлено: 12 фев 2009 10:43
Dimon-QX
а где сапун на коробке и как его почистить?????
Re: что за шум в кп
Добавлено: 12 фев 2009 10:59
fizik
У нас машины разные.. у меня сложно незаметить, шляпочка ме. высотой 15мм,в верхней части коробки, если ее покрутить, то если есть грязь, посыпется!! правдв можно разобрать и поковырять... но я дум. это лишнее, гл. чтоб он свободно крутился и хорошо давление сбрасывал!
Re: что за шум в кп
Добавлено: 12 фев 2009 11:14
Dimon-QX
вот не задача :roll: . А кто по а32 подскажет где сопун на коропке????
Re: что за шум в кп
Добавлено: 14 сен 2010 21:19
pmiki13
Здрасте всем!Подскажите плиз если немного отдает маленькой вибрацией на едали газа при езде,это больше похоже на сцепление?или подшипник? #-o
Re: что за шум в кп
Добавлено: 14 сен 2010 22:51
ни то ни то. проблемы сцепления заметны только в процессе выжима и на педали сцепления.
