что за шум в кп
что за шум в кп
- Автомобиль: Ниссан Теана
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- Dimon-QX
- Автомобиль: nissan maxima qx, МКПП, V6 24 2л., 1995
Re: что за шум в кп
- CrazyJapanCar
Re: что за шум в кп
Если при выжимании сцепления звук уходит, то либо сцепление, либо подшипники на первичном валу! скорей всего второе! Уровень масла в КПП, а так же всех остальных жидкостей надо было проверить сразу после покупки, а по-хорошему вообще поменять!Dimon-QX писал(а):ПЛИЗ ХЕЛПППП!!!! купил машину, сначало ничего не замечал, потом заметил жужание спереди когда разгоняешся. Выжимаешь сцепление ничего нет. при резком разгоне всё сливается в общий шум мотора. едешь например на второй монотонно 2000 об\мин жужит, как будто нет масла в коробке или как будто подшибники . Что может быть куда лезть смотреть, слушать, заливать масло????????????? Жужание напрягает
Re: что за шум в кп
Засифонило со всех уплотнителей
Про кп могу сказать что: каробку маслом не испоритшь!! Задирай морду и лей выше уровня!! , тока сапун прочисть как следует, а то сальники могут потечь раньше времени!!Сам так ездю довольно долго... звуки ушли.. тоже хз че гудело!!
- Dimon-QX
Re: что за шум в кп
Re: что за шум в кп
- Dimon-QX
Re: что за шум в кп
- pmiki13
Re: что за шум в кп
Они летают между пьянками!!!
Re: что за шум в кп
ни то ни то. проблемы сцепления заметны только в процессе выжима и на педали сцепления.на сцепление?или подшипник?
