Замена лампочки в пепельнице?
Добавлено: 27 дек 2007 22:21
kesha333
Всем привет!
Вопрос первый: Ребят,подскажите как поменять лампочку подсветки пепельницы???
Вопрос второй: Как вынуть прикуриватель?Нужно ли для этого разбирать всю центральную консоль или есть способ по проще???
П.С. Поиском пользовался,но там в основном про разбор центральной консоли для замены магнитолы...может здесь можно обойтись без полного разбора?
Добавлено: 28 дек 2007 23:47
ВладиславК
Вау! в пепельнице есть подсветка? Не знал, Кеша рой дальше )))
Если нет в мануале, то скорее всего непросто, то бишь со всякими разборками, да и лампочка там наверное необычная должна быть тогда.
Добавлено: 29 дек 2007 01:33
kesha333
ВладиславК, решил проблему: Снимается просто. Поддеваешь декоративную панельку акпп с задней стороны,та что ближе к подстаканникам....она выщёливается(на 4 клипсах) и откручиваешь шурупчик тот что за пепельницей и всё....вся панель у тя в руках...отсоединяешь разъём прикуривателя,аварийки и лампочки пепельницы.....
Поставил диод заместо лампочки....отлично!
И ещё папутно заместо лампочку в бардочке - вотнкул шесть диодиков в штатный плафон - тоже класс!Ну и фильтр салонный помыл за одно....
П.С. Кстати,про лампочку в бардачке:она вытаскивается гоаздоо проще чем я это делал
...ненадо весь бардачёк снимать....там слева от лампочки есть лючок вот через него можно вытащить плафончик.
П.С.С Главное отвёрточку в тряпочку заматать что б не пацарапать ничо.Удачи!
Добавлено: 07 янв 2008 22:32
ВладиславК
Понял, спасибо...буду восстанавливать свет о котором даже не догадывался )))
