Замена лампочки в пепельнице?
- kesha333
Вопрос первый: Ребят,подскажите как поменять лампочку подсветки пепельницы???
Вопрос второй: Как вынуть прикуриватель?Нужно ли для этого разбирать всю центральную консоль или есть способ по проще???
П.С. Поиском пользовался,но там в основном про разбор центральной консоли для замены магнитолы...может здесь можно обойтись без полного разбора?
- ВладиславК
- kesha333
Поставил диод заместо лампочки....отлично!
И ещё папутно заместо лампочку в бардочке - вотнкул шесть диодиков в штатный плафон - тоже класс!Ну и фильтр салонный помыл за одно....
П.С. Кстати,про лампочку в бардачке:она вытаскивается гоаздоо проще чем я это делал
П.С.С Главное отвёрточку в тряпочку заматать что б не пацарапать ничо.Удачи!
- ВладиславК
