установка ремня грм
установка ремня грм
Из этого вопрос таков:Нормально ли это что метка на пол зуба сдвинута, клапана не заденут поршня и не будет ли глюков как при коряво выставленном ремне????!!!!(Ремень ГРМ новый орегинал,метки на ремне совмещены с метками на кожухе и шкивах,направление тоже правильное,когда надевал ни чего не сдвинул). Помогите пожалуста сил нет ездить на Газ31105
- Stasmaxima
"а что неужели проблема метки совместить" метки то совмешены , но при установленом ремне кручу всю сист 3-4 раза ставлю метку выравнивания на колен валу на правой голове все ок на левой на пол зуба . Тут с бывалым человеком эту тему потер, грит что износ шкивов, и общая ошибочка на одной звезде собралась
- starosta
- Автомобиль: maxima J30 93г. 3L АКПП кожа
Сейчас стал на гур и к\вал нормально на помпе - в три ручья......Так что на НГ без машины((((
Кстати замечание к статье Гамлета по замене ремня ГРМ- не снимал компрессор - до всего добрался . он не сильно мешал и для была проблема со снятием шкива к\вала - к\вал проворачивается(коробка автомат стояла на паркинге) пришлось обратно вкрутить свечи и откручивать гайку шкива к\вала молотком через ключ
