Печка Cefiro А31
савелий
Печка Cefiro А31
Сообщение савелий »
Подскажите новичку:
1.Проблема такая печка не хочет направлять поток тёплого воздуха в ноги,на стекло и в лицо дует нормально,как проверить блок управления заслонками печки (тот где кнопки),и где искать моторчик и заслонку отвечаюшую за обдув ног.
Помогите а то прейдёться ездить в валенках :roll:
2. Какие (вылет,ширина,диаметр внутреннего "посадочного" отверстия) короче все данные диска, (4 болта,по моему на114) если ошибаюсь поправте.
Vpav
Сообщение Vpav »
4*114 вылет не помню,
моторчик печки - под бардачком, заслонка с приводом - глубоко под центральной консолью, но тероретически можно со стороны бардачка или снизу добраться
Victor
