Прикуриватель и подсветка пепельницы не работают.
- kesha333
Купил лампу автомобильную,ну такую с крючочком....вставил в прикуриватель и теперь он не работает (не его подсветка не подсветка пепельницы). Полез в предохранители,те что под рулём... нашёл один сгоревший,но походу он не при чём т.к. судя по табличке на крышке...там вообще должно быть пустое место(наверно пред.владелец просто так воткнул), а тот что должен идти на прикуриватели целый.
Задний прикуриваетль работает!!!
В итоге вытащил и проверил все предохранители и те что под капотом тоже...все целые.
В чём может быть дело???
Как достать прикуриватель?
Может там где ещё есть отдельный предохраниетль на проводе самом?
- JeDie
- Автомобиль: максимка
у меня в 99% не работающая подсветка была вызвана перегоранием лампочек. Сними да проверь. Я заехал и накупил впрок в т.ч. мелких разноцветных в кнопки. и белых для таких вещей как подсветка прикуривателя, пепельницы, рычага АКПП, и т.д. в 32й снимается просто, отжимаешь пружинку внутри и на себя. а в 33й не знаю, кто-нибудь из ребят подскажет.
- Georg
Блин - такая же байдаkesha333 писал(а):ТАк может кто-нибудь подсказать, на одном предохранителе передний и задний прикуриватель или нет? Если да, то нет ли отдельных (на проводах) на каждый прикуриватель?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Re: Прикуриватель и подсветка пепельницы не работают.
Тоже не работает задний передний прикуриватель,задний работае.Кто может подсказать сколько должно быть свободных гнезд в блоке предохранителей и как называется предохранитель прикуривателя?????
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Не работают прикуриватели, раньше только передний не работал, а сейчас и задний отказал, где смотреть?
по ссылке выше перехожу темы говорит то нету.
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
а провода подключены ? = )
- Vahe
как могут быть не подключены?)) работали нормально всегда.
как я понял изза компрессора испортила прикуриватели, хотел колесо подкачать, подключил прикуриватели отказали, думал эт прикуриватели барахлят, подогнал вторую машину подключил компрессор туда и там перестал работать прикуриватель... надеюсь это предохранитель..
