Прошу совета - периодически тупит машина
Добавлено: 11 дек 2007 22:45
Elias
Осознаю, что ситуация в целом баянистая и нужна полная диагностика, но может у кого-то были именно такие симптомы и подскажете, куда надо смотреть в первую очередь.
Ситуация такая: периодически (не чаще раза в день) наблюдаю такую ситуацию: если поездить на машине, потом поставить ее и дать часок остыть, то потом если завести то иногда наблюдается полный тупняк. А именно вибрация на драйве без газа (с тормозом и без), моргание CE, расход 20, очень медленный разгон. Причем через 5-10 минут такой езды ситуация может сама собой нормализоваться и машинка рвет как раньше, после этого уже все до конца поездки нормально.
Бензин лью все время 95 одинаковый, проблем с ним не было ни на каких машинах.
Куда копать?
Добавлено: 20 дек 2007 00:58
Elias
Подниму тему. Заметил что когда происходит вышеописанный глюк, в салоне начинает чем-то весьма неприятно пахнуть (!) Чем - непонятно. Если остановиться и тут же забраться под капот, там особо резкого запаха не наблюдается.
Может этот симптом говорит о чем-то конкретном?
Добавлено: 20 дек 2007 11:59
Elias, Запах наводит на мысль, что в катализаторе догорает то, что не сгорело в двигле. Раз Check горит - на диагностику, без этого гадать без толку - может свечки, может форсунки, может давление, может компрессия, может датчики сами врут - вскрытие покажет
Добавлено: 22 дек 2007 13:58
Elias
Спасибо, будем копать! Походу чек загорелся и больше не гаснет, хотя ездит нормально.
Еще вопрос: если при включении зажигания на пару секунд зажигается лампочка S на переключателе режимов коробки (но потом гаснет и больше не горит и не мигает), это что-то значит?
Добавлено: 27 дек 2007 17:33
bibi
проблема в 95 бензине , переходи на 92 и все нормализуется
Добавлено: 31 дек 2007 13:55
Elias
Как-то стремно - она и так толком не ездит (после 3.0МКПП
Добавлено: 09 янв 2008 20:53
Аркадий84
у меня тоже самое, на диагностике сказали что то там с дроселями или лямбдами, а вонь из под капота - помпа, которая текла на генератор, при этом еще издавала странные шумы, все поменяли, теперь норм, кстати и расход уменьшился до 12л\100
Добавлено: 10 янв 2008 01:26
Elias
А что именно поменяли? Лямбда-зонд? С помпой-то все нормально у меня...
Добавлено: 10 янв 2008 08:24
Аркадий84
точно лямбды и дросели какие то, я и слова такого не знаю...
Добавлено: 10 янв 2008 13:45
Elias
Эх, все на диагностику не собраться...
Аркадий84, а расход 12 это на ручке? У меня сейчас 14 - если 12 на ручке - то в целом то же самое имхо. Причем по утрам долго грею, чтобы стекла разморозить без скребков и прочей ерунды.
Добавлено: 11 янв 2008 12:58
Аркадий84
прогреваю также, 12-14 автомат, 2 литра
Добавлено: 12 янв 2008 13:06
Elias
Мда, значит надо все перетряхивать... Эх...
