Прошу совета - периодически тупит машина
Elias
Автомобиль: A33 2.0A '00
Сообщение Elias »
Осознаю, что ситуация в целом баянистая и нужна полная диагностика, но может у кого-то были именно такие симптомы и подскажете, куда надо смотреть в первую очередь.
Ситуация такая: периодически (не чаще раза в день) наблюдаю такую ситуацию: если поездить на машине, потом поставить ее и дать часок остыть, то потом если завести то иногда наблюдается полный тупняк. А именно вибрация на драйве без газа (с тормозом и без), моргание CE, расход 20, очень медленный разгон. Причем через 5-10 минут такой езды ситуация может сама собой нормализоваться и машинка рвет как раньше, после этого уже все до конца поездки нормально.
Бензин лью все время 95 одинаковый, проблем с ним не было ни на каких машинах.
Куда копать?
J30 3.0M '92 -> A33 2.0A '00
Elias
Сообщение Elias »
Подниму тему. Заметил что когда происходит вышеописанный глюк, в салоне начинает чем-то весьма неприятно пахнуть (!) Чем - непонятно. Если остановиться и тут же забраться под капот, там особо резкого запаха не наблюдается.
Может этот симптом говорит о чем-то конкретном?
Elias, Запах наводит на мысль, что в катализаторе догорает то, что не сгорело в двигле. Раз Check горит - на диагностику, без этого гадать без толку - может свечки, может форсунки, может давление, может компрессия, может датчики сами врут - вскрытие покажет :D
Elias
Сообщение Elias »
Спасибо, будем копать! Походу чек загорелся и больше не гаснет, хотя ездит нормально.
Еще вопрос: если при включении зажигания на пару секунд зажигается лампочка S на переключателе режимов коробки (но потом гаснет и больше не горит и не мигает), это что-то значит?
bibi
Сообщение bibi »
проблема в 95 бензине , переходи на 92 и все нормализуется
биби
Elias
Сообщение Elias »
Как-то стремно - она и так толком не ездит (после 3.0МКПП :) )
Аркадий84
Сообщение Аркадий84 »
у меня тоже самое, на диагностике сказали что то там с дроселями или лямбдами, а вонь из под капота - помпа, которая текла на генератор, при этом еще издавала странные шумы, все поменяли, теперь норм, кстати и расход уменьшился до 12л\100
Elias
Сообщение Elias »
А что именно поменяли? Лямбда-зонд? С помпой-то все нормально у меня...
Аркадий84
точно лямбды и дросели какие то, я и слова такого не знаю... :lol:
Elias
Сообщение Elias »
Эх, все на диагностику не собраться...
Аркадий84, а расход 12 это на ручке? У меня сейчас 14 - если 12 на ручке - то в целом то же самое имхо. Причем по утрам долго грею, чтобы стекла разморозить без скребков и прочей ерунды.
Аркадий84
прогреваю также, 12-14 автомат, 2 литра
Elias
Сообщение Elias »
Мда, значит надо все перетряхивать... Эх... :)
