Очень плохо заводится А32... ПОМОГИТЕ!!!
Машинка Максима А32 96г. в. Автомат 2,0 140л.с.
Все началось с того, что забарахлил стартер - снял сам (сняв все воздуховоды), отвез в ремонт. Перебрали - поставил и поняслась... Стала очень плохо заводиться вплоть до полной разрядки аккумулятора(причем неоднократно), а так же, если завелась, то отсутствуют "прогревочные обороты"(с 1300-1400 до 700-800).
Менялся датчик ОЖ, тот который импульс генерирует; бензонасос...
Прям не знаю что делать... Руки опускаются... Помогите, а...
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- Diap
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX (A32), 1996 года, VQ20, МКПП, темно-синий металлик
Очень прошу подробности как и куда поставить конденсатор.nemo писал(а): знакомый инженер поставил емкость 0,1мФ через реле на стартер зажигание стало очень позднее при заводе но заводится нормально
Если не затруднит, то прошу Ваш ответпродублировать на E-mail: diap@cioi.ru
Заранее благодарю Вас.
С уважением,
Дмитрий
Вот сижу дома передо мной, на газетке разобранный стартер, который я час назад при 15 градусном морозе кое как выковырял из под капота своего Максима (3.0л АКПП, 2002г.в. 180т км) потратив на это около 2х часов..
Проблема началась еще летом, когда при запуске слышался кокой-то посторонний шум-треск. Случалось это при 1м запуске из 10-15 примерно, поэтому и проблемой-то не считал.. А вот перед самым НГ, запуск РЕЗКО ухудшился, причем треск-шум + какие-то редкие, но хлопки, стали случаться почти через раз. И вот при очередном повороте ключа, слышу только щелчки в районе мозгов, в районе блока предохранителей-релюх и на этом... все:)тишина:) Ну естественно пришлось выйти постучать по колесу и фары протереть, сел за руль, запустился движок отлично и я быстренько, пока оно, там под капотом, не передумало, ломанулся на сервис:) Где ко мне отнеслись со вниманием, вышли на улицу послушать что к чему, и..... , все правильно, авто запускалось с полоборота, ну крякнуло что-то пару раз, но запускалось...
Так как дни были совсем предновогодние и мастера были заняты работой с др авто, мне предложили приехать на след день, после чего я еще покатался чуток, доехал до стоянки и успешно заглушил авто.. Больше работающего двигателя своего Максима я пока не слышал:(
На форуме в качестве читателя я около года, пишу первый раз, если что не так, извиняйте..
Так вот, воодушевленный здесь столькими темами незапуска, и связанной с этим проблемой стартера, решил снять стартер и заменить щетки на фиг:)
Снял, принес домой разобрал, хорошо газетку постелил.., как посыпался изнутри черный порошок... Налил рюмку, выпил.. засомневался, что замена щеток в этом, моем стартере поможет ему как-то, так как и на якоре контакты медные покоцаны, похоже тем, что осталось от щеток:)
Форуму сасибо, сам бы на морозе вечером с фонариком не придумал бы как стартер снять:) а эвакуатор не охота вызывать, как-то кажется привезут на сервис, а там ударят молотком по стартеру и авто запустится:)
Вообщем проблема в поцессе решения, напишу потом, что и как..
- Павлян
- Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Не стоит сильно расстраиваться по этому поводу, если только там от якоря совсем уже ничего не осталосьтак как и на якоре контакты медные покоцаны
Listen.....
- Павлян
Если больше не допустишь такого же застревания бендикса в состоянии зацепления с маховиком - будешь дооолго радоваться этому стартеруУж не знаю как и на сколько его хватит, посмотрим..
Listen.....
