Вопросик по диагностике и лампочке
iff
Сообщение iff »
Мужики, порекомендуйте сервисок где можно диагностику датчика скорости сделать в западном округе?
А еще ... есть лампочка подсветки в багажнике, она как=-то включается руками или автоматом при открытии, потому как не горит и замена на другую не помогает ...
