Опять про цепь. Похолодало-загремела. Есть пара вопросов.
Добавлено: 19 ноя 2007 10:04
Всем день добрый! Начало холодать. Пару дней назад завожу я утречком максима и раздается грохоток (2-3 сек). Дальше работает нормально без особого шума. Я так понял - это натяжитель цепи просит замены. Поиском посмотрел все темы про цепь: дорогое удовольствие!
Собственно пара вопросов к многоопытным старожилам:
1.Как долго можно с таким громыханием при заводе (дальнейший прогрев, движение, любые ускорения без посторонних звуков) проездить без летальных последствий для двигателя? И если менять, то я так понимаю весь комплект: цепь, звездочки, помпу и т.д.?
2. У allert'а была такая проблема (в поиске вычитал). Он написал что после замены масла, звук устранился? Возможно ли такое? У меня кстати масло уже пробежало 10 000, как раз собираюсь менять. Может ещё присадку какую залить или бесполезно?
А то блин хреновый подарочек на Новый Год вырисовывается
