Опять про цепь. Похолодало-загремела. Есть пара вопросов.
margarin
Сообщение margarin »
Всем день добрый! Начало холодать. Пару дней назад завожу я утречком максима и раздается грохоток (2-3 сек). Дальше работает нормально без особого шума. Я так понял - это натяжитель цепи просит замены. Поиском посмотрел все темы про цепь: дорогое удовольствие! :(
Собственно пара вопросов к многоопытным старожилам:
1.Как долго можно с таким громыханием при заводе (дальнейший прогрев, движение, любые ускорения без посторонних звуков) проездить без летальных последствий для двигателя? И если менять, то я так понимаю весь комплект: цепь, звездочки, помпу и т.д.?
2. У allert'а была такая проблема (в поиске вычитал). Он написал что после замены масла, звук устранился? Возможно ли такое? У меня кстати масло уже пробежало 10 000, как раз собираюсь менять. Может ещё присадку какую залить или бесполезно?
А то блин хреновый подарочек на Новый Год вырисовывается :(
Диас
Сообщение Диас »
Тоже самое, только звук примерно полсекунды. После замены масла не прошло!
margarin, Действительно, от масла звук на холодную зависит - видимо при морозе натяжитель очень чуствителен к его густоте и степени загрязненности. Присадки в приличную синтетику не нужны, а зимой еще и вредны! А вот проездить, если после прогрева тишина - можно еще дооолго!
З.Ы я правда в итоге цепь поменял с потрохами, но больше так, для проформы...
margarin
allert, спасибо за ответ! Поменяю маслецо, посмотрим.
Вот ещё что, звук появляется, только если машина постоит часов 7-8. Заводишь раньше, вроде норма. Хотя думается, что это дело времени :D
P.S.
Чую надо копить дулоны на замену цепи :!: Боюсь заменой маслица здесь делу не поможешь.
