Утренняя подстава
Утренняя подстава
Подскажите, что хоть в первую очередь посмотреть? Сам в Подмосковье нахожусь, машина: максима А32 2л акпп, сервисов нет нормальных, страшно им машину доверять.
- volodya101
- volodya101
Проверяем искру: Отворачиваем два болтика крепления любой из 6 катушек зажигания. Снимаем катушку. В насвечный колпачек втыкаем любую свечу. Содиняем корпус свечи на массу (в любом месте мотора). Крутим стартер, смотрим наличие искры. Она должна быть устойчивая, синебелого цвета, четко периодическая, совпадающая по такту работы цилиндра.
Заодно проверяем работу ГРМ: Выкручивает свечу и меряем компрессию. Она должна быть не менее 10.
Проверяем впрыск бензы: После работы стартера - 10 сек. Нюхаем глушитель. Должен присутствовать запах бензы. Если уверенности нет, то выкручиваем любую свечу после работы стартера. Она должна быть мокрая в бензине.
Если этого нет. То проверяет работу бензонасоса. Он должен накачивать в топливную рейку давление, для запуска достаточно 1,5 атм.
Это следующая процедура: Или подсоединяем к топливной рейке манометр, или отворачиваем трубку обратки топлива в бак и крутим стартер. Должно интенсивно качать. Соблюдай осторожность, может все залить бензой и воспламениться.
Рекомендую проверить сначала предохранитель бензонасоса и убедиться, что на нем появляется +12в.
- biker
такое было, только он у миня в трамблере находиться, стартер крутит а стрелка оборотов лежит нешевелиться, т.к. когда обычно показывает скорость вращения стартером двигателя 300-600об/мин!
Отсюда вывод - делай самодиагностику!
Товарищи, помогайте, как его можно прозвонить, где он находится и как его снять, может клеммы какие подкисли, может еще какие цепи есть которые стоит проверить? Что если прозвонить на контактах предохранителя, напряжение должно быть?
Секреток нет пульт с 3 кнопками вкл., выкл. и багажник.
- volodya101
Добавлю. К бензонасосу подходит жгут в котором есть тонкие и толстые провода. Тонкие это к указателю уровня и лампе остатка.allert писал(а):Greddi, http://213.234.216.242/nissan/details.a ... d=B2000241 Вот насос где. Родная сигналка насос не выключит.
Интересуют только толстые. Проверь, приходит ли +12в при зажигании и работе стартера на толстый плюсовой провод? (Учти при старте приходит он кратковременно - 3...4 сек.) Если плюс есть , то ЗАМЕНИ БЕНЗОНАСОС. Если нет , то его может обрывать нештатная сигнализация или иммобилайзер.
- biker
