Zamigal indikator ABS
Добавлено: 19 июл 2005 08:39
Yavasabi
Сегодня поутру загорелся индикатор АВС, потом потух. потом опять загорелся. потом потух... и так всю дорогу. Потом загорелся индикатор ЧекЕнжин, потом потух. потом оба сразу. когда приехал на работу остался гореть тока ЧекЕнжин. но мне от этого легче не стало (((. Поеду в гараж вечером копаться... думаю (надеюсь) где то датчик отходит на одном из колес. С ЧекЕнжином даже предположить не могу. А еще дворники начали очень быстро двигатьсяБ даже на режиме прерывания...уффф короче машинка приболела. надо подлечить её...посоветуйте. может че.
спасибо
Добавлено: 19 июл 2005 08:54
Бармаглот
Что-то похоже на то, что напряжение высоковато в бортовой сети.... регулятор может накернился....
Добавлено: 21 июл 2005 21:57
Yavasabi
Бармаглот писал(а):Что-то похоже на то, что напряжение высоковато в бортовой сети.... регулятор может накернился....
A_A_A_A!! помогите! В генераторов сервисе проверили, сказали, что полностью исправен генератор!! Поставили обратно. опять 18 вольт выдает. причем временами это дело прекращается ненадолго..
..по моему делитанскому опыту ета неисправность (перезарядка) может быть вызвана исключительно неисправностью реле регулятора напряжения..
и получается ребята при диагностике меня приговорили по ошибке на 1500 руб.за съем-постановку генератора .....или еще что то надо сматреть????
п.с.
походу уйду я от обслуживания в этом сервисе. уже второй случай неправильной диагностики неисправности. до этого стук был неприятный где то снизу под двигателем во время остановки. посмотрели. сказали что ет у тя напрвляющие суппорта рсшатались-износились и гремят. поехал купил (замучился искать) поставили....опять стучит.....стали думать дальше....при етом я уже на Женсере попал за эти пальцы и болты нехило....катали катали туда сюда...оказалось защита млин плохо прикручена была...короче одни расстройства последнее время...
вот ..вроде отпустило немного )))))))))))) че скажете про такие ошибки в течение одного месяца? мож ет нормально для гаражного сервиса. все же в общем качественно и дешевле чем у официалов
примеры стоимости некоторых работ
свечи поменять - 1200руб
лампочку в противотуманке - 250 руб
повторители поворота вытащить а втавить белые - 200 руб )))))))))
(сам сделал до етого несколько раз. лампочки разные мерил. но интересно стало скока попросят
замена топливного фильтра - 900 руб
замена масла в двигателе - 700 руб
замена масла и фильтра в АКП - 1200 руб
колодки задние + передние -1400 руб
чистка инжектора - 1200руб
кто че думает по этим ценам. с условием. что качество выполнения етих, на мой любительский взгляд не сильно мудреных операций всегда безукоризненно и крайне продолжительно )))
Добавлено: 21 июл 2005 22:14
точно!!!!!!!!
нормальная цена имхо
свечи поменять - 1200руб ---- 300
лампочку в противотуманке - 250 руб --- 100
замена топливного фильтра - 900 руб --- 450
замена масла в двигателе - 700 руб --- 300
замена масла и фильтра в АКП - 1200 руб -- 1000
колодки задние + передние -1400 руб --- 900
чистка инжектора - 1200руб -- только с снятием 3000
Добавлено: 21 июл 2005 22:51
Yavasabi
сТОИТ ПРИЗАДУМАТЬСЯ..........НО лучше поздно чем никогда ))
brgds
p.s. а я могу доехать с такой зарядкой (18в) до НОРМАЛЬНОГО ремонта генераторов километров 5-7? или лучше их позвать чтоб у дома сняли?
Добавлено: 21 июл 2005 22:52
Yavasabi,
шапочка у тебя супер :P
Добавлено: 21 июл 2005 22:56
Yavasabi
Stasmaxima писал(а):Yavasabi,
полетываю иногда, но к моему сожалению своей фотки не имею, вот и пришлось из ЛокОна 1.1 америкоза вставить ))))
Добавлено: 21 июл 2005 22:57
полетываю иногда
с 2-мя то литрами???
Добавлено: 21 июл 2005 23:00
Yavasabi
полетываю иногда
а че. с горки знаешь как прет. зверь!!!! ))
Добавлено: 21 июл 2005 23:01
знаю, у меня тоже 2,0
вот только горок нет :P
Добавлено: 22 июл 2005 09:43
Бармаглот
Yavasabi, доехать можно. только чтобы не попалить ничего включи все потребители по максимому - свет, подогрев стекол, сидений, зеркал, вентилятор на полную...
Добавлено: 24 июл 2005 09:55
Yavasabi
починили вчера к 18 мой пепелац. оказалось трещинка была маленькая на корпусе регулятора. возможно при нагреве сильном расширялась че то там от чего то отходило и жарило 18 вольт. заменили его и диодный мост на всяк случай. Тер вроде тфу тфу тфу все ОК
Добавлено: 24 июл 2005 10:31
Mazay
свечи поменять - Своими руками :)
лампочку в противотуманке - Своими руками
повторители поворота вытащить а втавить белые - 100 руб )))))))))
замена топливного фильтра - 400 руб
замена масла в двигателе - Своими руками
замена масла и фильтра в АКП - 900 руб
колодки задние + передние - 600 руб
чистка инжектора - 1000руб
Это там где делаю я :) Гарантию я давно нафик послал :)
Заложить последние штаны.
Добавлено: 24 июл 2005 22:20
Sasha
У нас масло меняют за 100р,колодки можно приболтать по100р за колесо,а недавно братан переобувал резину в Москве 1200р ,так с дорогой в Рязань рублей 200 сэкономить можно,так что сочуствую вам пацаны. :cry: :D
Добавлено: 26 июл 2005 13:19
Mazay,
Это там где делаю я
А где ты делаешь, делись :wink:
