Zamigal indikator ABS
спасибо
A_A_A_A!! помогите! В генераторов сервисе проверили, сказали, что полностью исправен генератор!! Поставили обратно. опять 18 вольт выдает. причем временами это дело прекращается ненадолго..Бармаглот писал(а):Что-то похоже на то, что напряжение высоковато в бортовой сети.... регулятор может накернился....
..по моему делитанскому опыту ета неисправность (перезарядка) может быть вызвана исключительно неисправностью реле регулятора напряжения..
и получается ребята при диагностике меня приговорили по ошибке на 1500 руб.за съем-постановку генератора .....или еще что то надо сматреть????
п.с.
походу уйду я от обслуживания в этом сервисе. уже второй случай неправильной диагностики неисправности. до этого стук был неприятный где то снизу под двигателем во время остановки. посмотрели. сказали что ет у тя напрвляющие суппорта рсшатались-износились и гремят. поехал купил (замучился искать) поставили....опять стучит.....стали думать дальше....при етом я уже на Женсере попал за эти пальцы и болты нехило....катали катали туда сюда...оказалось защита млин плохо прикручена была...короче одни расстройства последнее время...
вот ..вроде отпустило немного )))))))))))) че скажете про такие ошибки в течение одного месяца? мож ет нормально для гаражного сервиса. все же в общем качественно и дешевле чем у официалов
примеры стоимости некоторых работ
свечи поменять - 1200руб
лампочку в противотуманке - 250 руб
повторители поворота вытащить а втавить белые - 200 руб )))))))))
(сам сделал до етого несколько раз. лампочки разные мерил. но интересно стало скока попросят
замена топливного фильтра - 900 руб
замена масла в двигателе - 700 руб
замена масла и фильтра в АКП - 1200 руб
колодки задние + передние -1400 руб
чистка инжектора - 1200руб
кто че думает по этим ценам. с условием. что качество выполнения етих, на мой любительский взгляд не сильно мудреных операций всегда безукоризненно и крайне продолжительно )))
- Stasmaxima
точно!!!!!!!!ета неисправность (перезарядка) может быть вызвана исключительно неисправностью реле регулятора напряжения..
нормальная цена имхо
свечи поменять - 1200руб ---- 300
лампочку в противотуманке - 250 руб --- 100
замена топливного фильтра - 900 руб --- 450
замена масла в двигателе - 700 руб --- 300
замена масла и фильтра в АКП - 1200 руб -- 1000
колодки задние + передние -1400 руб --- 900
чистка инжектора - 1200руб -- только с снятием 3000
brgds
p.s. а я могу доехать с такой зарядкой (18в) до НОРМАЛЬНОГО ремонта генераторов километров 5-7? или лучше их позвать чтоб у дома сняли?
- Stasmaxima
полетываю иногда, но к моему сожалению своей фотки не имею, вот и пришлось из ЛокОна 1.1 америкоза вставить ))))Stasmaxima писал(а):Yavasabi,
шапочка у тебя супер
- Stasmaxima
- Stasmaxima
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
свечи поменять - Своими руками
лампочку в противотуманке - Своими руками
повторители поворота вытащить а втавить белые - 100 руб )))))))))
замена топливного фильтра - 400 руб
замена масла в двигателе - Своими руками
замена масла и фильтра в АКП - 900 руб
колодки задние + передние - 600 руб
чистка инжектора - 1000руб
Это там где делаю я
- Sasha
Заложить последние штаны.
