На скорости от40до70км.ч болтает руль(право-лево)
- MadmaN
- MadmaN
- Серега-А33
- Near Foreign
это типа "подкол"?Near Foreign писал(а):А в чем? В колесах, все-таки (дисбаланс)? Может, еще до кучи стойки стабилизаторов? А потом уж - рейка?
естественно рейка не может вырывать руль из рук. тем более в определенном диапазоне скоростей.
я бы предположил самое простое - на дисках изнутри налипло солидное количество грязи. сильно неравномерно.
может еще какие более экзотичные варианты.
- Near Foreign
Просто людям, наверное, интересно знать, что же именно может быть первопричиной.
Я тоже думаю, что началось с колес. При постояннной болтанке страдают стойки стабилизатора и рулевое управление.
У меня был случай похожий, так причиной была старая резина. Сервисмены заменили стойку стабилизатора, подрегулировали "люфт в рулевой рейке", и сделали "развал-схождение".
Но болтанка не пропала.
А вот когда я заменил резину (на тех же дисках), все исправилось.
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: На скорости от40до70км.ч болтает руль(право-лево)
2. Отбалансированные колеса с одинаковым износом по крайней мере на оджной оси.
3. это конечно нормальный разлал схождение. Компьютерный я лично себе не делаю. Выкачка денег и нет результата. Сзади все равно ничего не выставляется там балка, а вот перед - лазерный развал но только с хорошим мастером.
И вы забудете про люфт, биение в руле, и ситуацию когда тянет к какуюнибудь сторону.
