Тупик, нужна помощь.
Добавлено: 25 окт 2007 12:34
Rumax
Проблема с заводом, с шестого раза каждый раз заводится
Ниссан-Максима А32, 3 литра, автомат.
На компьютере никаких ошибок.
Сделано следующее:
1. Грешили на датчик положения коленвала. Я уже на форуме писал
об этом датчике
viewtopic.php?t=7738. Заказал в ОАЭ оригинал, привезли, поставли пробелма также осталась
2. Из-за этой проблемы стерлись щетки на стартере, поставил новые
щетки, также плохо заводится.
3. Проверили бензонасос, посмотрели все нормально.
4. Проверили сам компьютер, все нормально
Подскажите что делать дальше!
Добавлено: 25 окт 2007 14:04
Yemelya
а дроссельную заслонку с клапанами ХХ промывали? ДЗ регулировали? Может ДЗ очень сильно открыта упорным винтом?
В ФАКе процедура описана...
Добавлено: 25 окт 2007 17:27
Бармаглот
Rumax, Напиши в личку Stasmaxima
Добавлено: 25 окт 2007 22:48
_________________
я уже тута...
ставь новый стартер...!!!!!
и провод массы, дополнительный, на болт стартера кинь. может пройти...
если нет.. пиши пропало...
Добавлено: 26 окт 2007 06:20
Rumax
На станции сказали, что статер с новыми щетками делает свою работу
на все 100%.
Причем тут стартер?
Добавлено: 26 окт 2007 07:41
Rumax,
Причем тут стартер?
ХЗ. Но у меня (и не только у меня)
Stasmaxima, помогло только
Добавлено: 26 окт 2007 07:46
Бармаглот
Rumax, просто стартер старый вносит помеху в цепь датчика положения коленвала!!! Насколько помню - причина в этом....
Добавлено: 26 окт 2007 10:13
Rumax
То, что стартер старый вносит помеху в цепь датчика положения коленвала, може влять на тягу двигателя при езде и на расход топлива (18 литров сейчас)?
Добавлено: 26 окт 2007 11:13
Sergey.Poyatsika
[/quote]стартер старый вносит помеху в цепь датчика положения коленвала, може влять на тягу двигателя при езде и на расход топлива (18 литров сейчас)?[/quote]
нет не может
Добавлено: 26 окт 2007 11:29
pucasso1984
_________________
я уже тута...
Привет, у меня точно такая же проблема! сегодня заказал новый стартер, хотя старий крутит нормально! Стас что ты емеш введу про "пиши пропало"?
Добавлено: 26 окт 2007 12:31
volodya101
Нет не может. Он работает на старте мотора, а в движении, увы.
Добавлено: 26 окт 2007 12:35
volodya101
Да , попробуй померять давление в топливной рейке в тот момент, - когда не заводится. Может врать клапан обратки топлива в бак.
Добавлено: 26 окт 2007 13:15
Rumax
volodya101 писал(а):Да , попробуй померять давление в топливной рейке в тот момент, - когда не заводится. Может врать клапан обратки топлива в бак.
Ок, попробую.
