Тупик, нужна помощь.
Ниссан-Максима А32, 3 литра, автомат.
На компьютере никаких ошибок.
Сделано следующее:
1. Грешили на датчик положения коленвала. Я уже на форуме писал
об этом датчике viewtopic.php?t=7738. Заказал в ОАЭ оригинал, привезли, поставли пробелма также осталась
2. Из-за этой проблемы стерлись щетки на стартере, поставил новые
щетки, также плохо заводится.
3. Проверили бензонасос, посмотрели все нормально.
4. Проверили сам компьютер, все нормально
Подскажите что делать дальше!
- Stasmaxima
я уже тута...Rumax, Напиши в личку Stasmaxima
_________________
ставь новый стартер...!!!!!Из-за этой проблемы стерлись щетки на стартере, поставил новые
и провод массы, дополнительный, на болт стартера кинь. может пройти...
если нет.. пиши пропало...
Sergey.Poyatsika
- Автомобиль: Ниссан Теана
pucasso1984
Привет, у меня точно такая же проблема! сегодня заказал новый стартер, хотя старий крутит нормально! Стас что ты емеш введу про "пиши пропало"?Stasmaxima писал(а):я уже тута...Rumax, Напиши в личку Stasmaxima
_________________
- volodya101
Нет не может. Он работает на старте мотора, а в движении, увы.Rumax писал(а):То, что стартер старый вносит помеху в цепь датчика положения коленвала, може влять на тягу двигателя при езде и на расход топлива (18 литров сейчас)?Rumax, просто стартер старый вносит помеху в цепь датчика положения коленвала!!! Насколько помню - причина в этом....
- volodya101
