ключ на старт и ТИШИНА
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Заранее премного благодарен.
2. Если бы постоянно молчала - можно предположить, что сигналка (если блокировка на мозги) - у меня такое было - выгорела дорожка. Решается просто - из сигналки выдергиваются два разъема - на мозги и перемыкаются. Посложнее - вскрыть и пропаять выгоревшее.
3. Контактная группа - либо разбирать, чистить - либо заказать новую.
заранее премного благодарен.
а это прямая http://files.cefiro.ru/download/manual/ ... airing.rar
это у нас обсуждалось viewtopic.php?t=6132&highlight=%CC%F3%E ... 1%F2%E2%EE
viewtopic.php?t=4394&highlight=%CC%F3%E ... 1%F2%E2%EE
- volodya101
Думается , что неисправен замок зажигания, а именно контактная группа "Зажигание-1" (То есть , то нет). После того как контакт появился, он прогревается и увеличившись держится.Пермяк писал(а):Анатолий Васильев, спасибо огромное обязательно скачаю. сегодня еще заметил что при такой неисправности перестают работать указатели поворотов (аварийка работает нормально), обогрев заднего стекла и стеклоподъемники. при простое 5...7 минут при включеном зажигании неполадка устраняеться сама собой. ума не приложу че такое...
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Электропитание вдруг пропало
Минут через пять самопроизвольно включилась аварийка. Машина завелась как обычно "с полоборота".
Обнулились показания компьютера и сбились настройки радиоприемника.
Подобная ситуация была еще раз месяц назад: Тогда машина была обычным образом припаркована на час. Вставил ключ, повернул - тишина. Через минут пять завелась как ни в чем не бывало. Также пропали настройки и обнулился комп.
Прошу помощь клуба.
Re: ключ на старт и ТИШИНА
Описание предохранителей автомобиля NISSAN CEFIRO / MAXIMA A32.
предохранители А32
у него
у меня - отключается все.Пермяк писал(а): ... и стартер работает. .
АКБ: Вчера снял клеммы, зачистил на всякий случай контакты.
Правильно ли я понимаю, что предохранитель либо работает, либо сгорел? Или на а33 есть автоматы, самопроизвольно включающиеся после прохождения перегрузки?
Circuit Breaker - Восстанавливаемый предохранитель (автомат) стоят штатно, а про то что могли у тебя наколхозить с предохранителями, эт смотреть надо, да и навряд ли кто то этим будет заниматься.
