Разгон
Добавлено: 15 окт 2007 20:55
Старый
Ребята, добрый день! С чем может быть связано, на непрогретой машине - разгон уверенный, тянет хорошо чуть педаль тронешь, как только прогреется, все, кирдык, как будто сзади баржу подцепили... еле разгоняется, только если в пол тапку, то получше. Свечи только поставил, новые, платина, топливный поменял заодно, воздушный тоже новый, акпп недавно ремонтировал. Где еще поискать?! Иожет MAF?
Добавлено: 15 окт 2007 21:17
DIMANIDZE
а с катализатором заморочки не может быть?
Добавлено: 15 окт 2007 21:35
Старый
может быть, но у Стаса делал дигностику, сказал все нормально..
Добавлено: 15 окт 2007 21:45
а может температурный клинит
Добавлено: 15 окт 2007 21:50
Старый
Анатолий Васильев, как опредилить его неисправность, научным или другим методом, если не сложно?
Добавлено: 15 окт 2007 22:06
<-При выключенном зажигании отсоедините от датчика ЕСТ электропроводку и при помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами разъема датчика при холодном двигателе. Восстановите исходное подсоединение электропроводки, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Вновь рассоедините разъем и повторите измерение сопротивления. Сравните результаты двух измерений с графиком температурной зависимости датчика. Неисправный датчик подлежит замене.->
Но где это график - я не знаю. Хотя мое предположение может и неверно. Слишком много мест (маф, датчик температуры всасываемого воздуха, ДПДЗ...) - решать задачу простым перебором - долго и дорого.
Добавлено: 15 окт 2007 22:10
Старый
да уж, спасибо за информацию... Анатолий Васильев, с чего же начать, если методом от простого?
Добавлено: 15 окт 2007 22:18
Старый, А компрессию проверяли? Может подсел моторчик
. На холодном то понятно, пока не прогрелся -смесь обогощают, вот и тащит...
Добавлено: 15 окт 2007 22:21
allert,
не, вряд ли. У меня при компрессии 4 на одном из цилиндров тянула на всех режимах только в путь, только на холостых подколбашивало.
Добавлено: 15 окт 2007 22:24
Старый
allert, компрессию не проверяли, в клубной спрашивал, сказали нет смысла это делать... может, чтоб зря не расстраиваться? работает ровно, масло не доливаю ни грамма. Эх, не повезло мне по ходу с машиной
Добавлено: 15 окт 2007 22:33
Старый, Тады ой! Ну все равно не с машиной а только с мотором
Если серьезно, то неисправность то не явная - сначала надо видимо продиагностировать еще разок, может какие показания страннми покажуться. А дальше да, хоть каждый датчик проверяй по параметрам - пол-талмуда ниссановского этими проверками исписано.
Добавлено: 16 окт 2007 13:37
Старый
allert, спасибо за поддержку, займусь, просто очень уж много затрат выходит у меня на авто
Добавлено: 30 ноя 2007 14:45
bibi
короче с этим вопросом легче сьездить к официалам - проведут диагностику соим японским приборчиком и он покажет все параметры всех датчиков и стоит это порядка 800 русских доляров , я сделал и доволен и мне не жалко 800р
Добавлено: 30 ноя 2007 15:19
bibi,
Вот только не надо рассказывать сказки про официалов - плавали, знаем, не ездим. Ну разве что если не жалко деньги им дарить запросто так... Хотя времени все равно жалко..
Добавлено: 30 ноя 2007 15:46
Анатолий Васильев, Зато всего за 800 рублей можно всласть поиздеваться над профаном, который будет нести околесицу, глядя в смазанную распечатку
