при запуске двигателя раздается характерный свист ремня,
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
раньше такоого не было.
еще шкив помпы восьмерит почему то, как можно загнуть шкив, или вал, я непонимаю.
Шкива помпы (водяного насоса) ты видеть не можешь. Ибо он вращается цепью и находится под крышкой. Это что-то другое - разберись!
- RDS
- Автомобиль: А33, 2001, AT2.0
При заводе двигетеля "на холодную" раздается сильный свист первые 4-5 секунд, затем резко проходит. Диагностировать одному невозможно - не успеваешь добежать до моторного отсека
Интересное наблюдение - если кондиционер выключен, свиста нет! стоит включить кондер (при заведенном двигателе) - свистит!
Из опыта понял, что в СА33 ничего просто так не появляется и нечего само сабой не проходит
к чему готовится? как лечить?
Вот он и свистит, пока от трения резина ремня не прогреется.
Просто в порядке возрастания стоимости:
1) подтянуть ремень
2) сменить ремень и правильно натянуть
3) сменить ролик натяжителя и оба ремня правильно натянуть
Вариант с подклинивающим подшипником муфты кондея пока не рассматриваем...
И это - хорош свистеть, как жигуль...
к замене подшипника...если кондиционер выключен, свиста нет!........к чему готовится?
- RDS
Пока не понимаю как это связано с кондером. Думаю надо проверить, максимально нагрузив ген-р на старте, но не включая кондер (включить музыка, фары и проч.). если засвестит - ремень! а если нет...?
- RDS
Звонил официалам, которые меняли ремень - говорят, что это нормально (!) - новые ремни всегда растягиваются после незначительной эксплуатации. Дотяжка ремня - за доп.плату!!! По-моему, они уху ели! Завтра поеду разбираться с директором по качеству
- Dimon-QX
- Автомобиль: nissan maxima qx, МКПП, V6 24 2л., 1995
Re: при запуске двигателя раздается характерный свист ремня,
- Игнат
