стук какой-то
Добавлено: 08 июл 2005 08:29
Lestar
вот что-то стучит не могу понять что. на поворотах особенно. ходовка вся в норме. сайлентблоки новые. может рулевая рейка? если да, то во сколько ремонт может встать?
Добавлено: 08 июл 2005 09:23
Mazay
То же что и у меня было - резинки стабилизатора
- 150 р за штуку - 2 штуки - поменяй стук исчезнет
Добавлено: 08 июл 2005 13:29
Maksim
Может еще суппорт какой-нибудь стучать - пошатай его или кулаком по нему постучи
Добавлено: 09 июл 2005 19:28
Lestar
суппорта не проверял. втулки и стойки стабилизатора месяц назад менял, сайлентблоки новые. стук такой, как бы даже не металлический, а как-будто пластмасса об метал стучит. или металлический, но глухой звук
Добавлено: 10 июл 2005 06:03
Lestar
а как суппорта проверить?
Добавлено: 11 июл 2005 23:06
Maksim,
стукачи иначе как кулаком не понемают
смерть стукачам!!!!!
Добавлено: 12 июл 2005 06:49
Добавлено: 12 июл 2005 07:00
Maksim
Достаточно будет пошатать - если поддается - он и есть - износились направляющие втулки - попробовать подтянуть болты, посмотреть есть ли там смазка, положить побольше и затянуть
мне по крайней мере помогло
Добавлено: 12 июл 2005 09:28
...смазка, положить побольше ...
... особенно на тормозные диски, ваще все стуки уйдут...
Добавлено: 12 июл 2005 11:41
Михаил К.
у меня на кочках че то брякало. при случае на сто попросил глянуть. оказалось втулки суппортов износились и необходимо менять. насчет загонки в туда смазки мне не ответили, но посмотрели как то строго
а еще сказали, что можно попробовать российский вариант: снять суппорт, проточить дырдочку под втулки поболее и загнать в туда медные втулочки, а потом и родные. как вариант по-моему ничего. но пока сам не решился - некогда, да и не проверено.
у кого на энтот счет какие мысли???
Добавлено: 12 июл 2005 12:09
Бармаглот
Не блин, с тормозами шутки плохи... Лучше уж пальцы направляющие поменять... А по поводу смазки - набей туда ШРУСа импортного хорошего, только не переусердствуй, чтобы смазка оттуда не лезла...
Добавлено: 12 июл 2005 12:14
Михаил К.
Бармаглот писал(а): Лучше уж пальцы направляющие поменять...
так ведь не продаются отдельно, блин.
или продаются (тогда как называются пральна)???
Добавлено: 12 июл 2005 12:24
Бармаглот
Детали 41217 и 41217+A
Стоят 12-15$
