стук какой-то
Lestar
стук какой-то
Сообщение Lestar »
вот что-то стучит не могу понять что. на поворотах особенно. ходовка вся в норме. сайлентблоки новые. может рулевая рейка? если да, то во сколько ремонт может встать?
все что не случается- к лучшему
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
То же что и у меня было - резинки стабилизатора :) - 150 р за штуку - 2 штуки - поменяй стук исчезнет :)) :P
Maksim
Сообщение Maksim »
Может еще суппорт какой-нибудь стучать - пошатай его или кулаком по нему постучи
С Уважением, Максим.
Lestar
Сообщение Lestar »
суппорта не проверял. втулки и стойки стабилизатора месяц назад менял, сайлентблоки новые. стук такой, как бы даже не металлический, а как-будто пластмасса об метал стучит. или металлический, но глухой звук
Lestar
Сообщение Lestar »
а как суппорта проверить? :oops: :roll:
Maksim,
стукачи иначе как кулаком не понемают :P
смерть стукачам!!!!!
Не, кулаком неэффективно, лучше кувалдой, да со всего размаху :D :D :D
Maksim
Сообщение Maksim »
Достаточно будет пошатать - если поддается - он и есть - износились направляющие втулки - попробовать подтянуть болты, посмотреть есть ли там смазка, положить побольше и затянуть
мне по крайней мере помогло :)
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
...смазка, положить побольше ...
... особенно на тормозные диски, ваще все стуки уйдут...
:lol:
Михаил К.
Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Сообщение Михаил К. »
у меня на кочках че то брякало. при случае на сто попросил глянуть. оказалось втулки суппортов износились и необходимо менять. насчет загонки в туда смазки мне не ответили, но посмотрели как то строго :x
а еще сказали, что можно попробовать российский вариант: снять суппорт, проточить дырдочку под втулки поболее и загнать в туда медные втулочки, а потом и родные. как вариант по-моему ничего. но пока сам не решился - некогда, да и не проверено.
у кого на энтот счет какие мысли???
У меня тоже голос есть - я тоже петь хочу...
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Не блин, с тормозами шутки плохи... Лучше уж пальцы направляющие поменять... А по поводу смазки - набей туда ШРУСа импортного хорошего, только не переусердствуй, чтобы смазка оттуда не лезла...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Михаил К.
Бармаглот писал(а): Лучше уж пальцы направляющие поменять...
так ведь не продаются отдельно, блин.
или продаются (тогда как называются пральна)???
Бармаглот
Детали 41217 и 41217+A
Стоят 12-15$
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
