Датчик искрообразования
Rumax
Сообщение Rumax »
Подскажите пожалуйста парт-номер Датчика искрообразования.
Rumax
Сообщение Rumax »
Оказывается не датчик искрообразования, датчик положения коленвала.
Подскажите пожалуйста парт-номер.
Rumax
Сообщение Rumax »
FlaY
Сообщение FlaY »
разговор сам с сабой....? ..не является признаком ментальной стабильности :) /шуткО/
ЗЫ ты бы хоть написал какое двигло, чего куда... а то датчик панимаешь... многа их.. ;) удачи!
Rumax
Сообщение Rumax »
Помогите разобратся теперь в следующем:
Оказывается есть два датчика коленвала:
23731-31U10 (SENSOR A-CRANK)
23731-35U10 (SENSOR A-CRANK)
Какой датчик мне нужно заказать если ошибка на распечатке с компьютера следующая "CRANK POS SEN (REF)"
Этих датчиков в городе нет, сказали под заказ привезут, только мне нужно
знать какой датчик.
Rumax
Сообщение Rumax »
У меня Ниссан-Максима, автомат, 1997 г, объем 3,0
Rumax
Сообщение Rumax »
А в СТО за этот датчик заломили под 186$.
На россикйских сайтах один датчик стоит не более 100$,
а другой не более 70$.
Конечно было-бы замечательно если это датчик который стоит в пределах 70$.
Не хочется переплачивать 100$.
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Бишкек, А ты случаем не на Ниссан центре спрашивал?
Бишкек, а зачем две ветки форума открывать ?????????????
viewtopic.php?t=7738
и все открыты 21 сентября .....
ps МОДЕРАТОРЫ! НЕ СПАТЬ!!
Likefire
Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Сообщение Likefire »
Бишкек, REF - это 23731-31U10 (SENSOR A-CRANK) установлен в передней части силового агрегата, на алюминиевой секции поддона картера двигателя, непосредственно под шкивом коленчатого вала.
Второй датчик - POS, также находится на алюминиевой секции поддона, но с задней стороны силового агрегата, вблизи купола трансмиссии и служит для определения частоты вращения вала.
In Ded Moroz we trust!
Rumax
Сообщение Rumax »
-=CRAZY=-, -=CRAZY=-, Так точно в Ниссан-Центр звонил.
Rumax
Сообщение Rumax »
Stasmaxima, В этой теме весь день ждал ответа, а ответа не было.
Поэтому поспешил открыть другую тему.
Больше так не буду.
Rumax
Сообщение Rumax »
А вообще, датчик пложения коленвала, кроме завода (старта) еще за что отвечает или влияет?
Rumax, Без него мотор поршнями шевелить не будет вообще, он не будет знать когда чего делать :D
Rumax
Сообщение Rumax »
allert, получается машина будет плохо тянуть, тупить и.т.д.
Значит мне не надо пока инжектор чистить, датчик поменяю и все будет
замечательно?
