датчик детонации не работает
Добавлено: 11 сен 2007 22:17
Люди помогите делал комп-ю диагностику и она показала, что датчик детонации не работает, к чему может привести эта неисправность, и какую роль он играетт.е. для чего он нужен?
Двигатель работает не стабильно, резко газу даешь и обороты падают до 500 -550 и с дрожанием возвращаются к 750.
Спасибо.
Добавлено: 12 сен 2007 00:12
UGOL
О датчике детонации в этом форуме написано много!Задай в поиске "датчик детонации"и тебе насыпет море информации.
Датчик этот предназначен для подачи на контроллер двигателя сигнала о взрывном горении(детонации) в цилиндрах двигателя,которое происходит:
1.При использовании дерьмового топлива.
2.При резкой даче "газа",особенно на высоких передачах КПП (5-я скорость 50 газ в пол
На основании этого сигнала контроллер смещает зажигание в сторону более позднего.
Если эти два пункта не про тебя,ничего страшного в его отказе нет,хотя люди заменившие или реставрирующие его говорят о уменьшении расхода и улучшении динамики.
По замене:
1.Оригинал-дорого ок 160-170уё.
2.Замена на датчик от ВАЗ 2110 (описана на форуме)-необходимо впаять сопротивление,не совсем понятно полноценная ли это замена???
3.Реставрация родного датчика (описана на форуме и есть статья)-мне показалось самым подходящим вариантом.
У меня тоже умер ДД ,я его восстанавливал.Неисправность у всех одна-отпаивается сопротивление между ножками датчика(вплавлено в датчик).
И в завершение самое главное!Все признаки нестабильной работы двигателя описанные тобой,на мой взгляд к датчику детонации не имеют никакого отношения!!!!Ищи в другом месте!!!
Причин может быть достаточно много(датчик ХХ,свечи,подсос воздуха,
и.т.д)Короче к хорошему диагносту Вам батенька,а ДД скорее не при чём.....
Добавлено: 12 сен 2007 08:26
Zayha
у меня без ДД расход был тли 20 толи 22 =) когда сломался я его снял и поездил для эксперимента вообще без оного, потом поставил от ВАЗ, упало до 13 литров, но как раньше 12 литров не выходит хоть убей
Добавлено: 12 сен 2007 09:22
Likefire
Zayha, а можно ссылочку, по которой материалы по замене ДД на ВАЗовский, лежат?
Добавлено: 12 сен 2007 09:53
Zayha
http://www.clubmaxima.ru/?nissan-maxima ... cement.htm
Ну если ещё будут вопросы то пиши в личку, прошел это мучение сам =)
Добавлено: 12 сен 2007 10:13
Darkzone1
Самое мучительное его снять.
Добавлено: 12 сен 2007 11:05
Zayha
да камасутра отдыхает =)
Добавлено: 12 сен 2007 17:59
UGOL
Лучше помучиться и поцарапать ручёнки,чем разобрать пол двигателя как предлагают некоторые умные сервисмены !!!
Добавлено: 10 дек 2011 09:01
Dedus
Привет всем.
Имеется Maxima A32, арабка, 97год, VQ30, МКПП, 200тыс. пробег. Пару тысяч назад промывал форсунки жижей, менял масло в двигателе, свечи, все фильтра, промыл сетку в баке, избавился от подсоса воздуха (заменил прокладку коллектора). Машинка полетела, потом решил помыть мотор. Не знаю, может быть и не с этим связано, но как-то стала нестабильно работать. Не то чтобы, её колбасит, просто чувствуются как-бы мелкие пропуски или вибрация. Другие не заметят, но я чувствую, так как раньше такого не было. Так пару месяцев и езжу с расходом по городу 18-20 литров на сотню. Решил заехать на диагностику. Показало датчик детонации. Посмотрели - оборван провод. Подцепили на место, сбросили ошибку и я уехал. По работе мотора ничего не изменилось. Вчера приехал проверить заново, опять та же ошибка. Выкрутили свечи, они нормальные. Диагност грешит на бензин, я не совсем уверен что это так. Езжу на 92 Лукойл или Роснефть. Устранит ли замена датчика детонации проблему? Диагност говорит что можно подцепить вместо датчика резистор, только номинал его не знает. Может кто так делал?
Re:
Добавлено: 10 дек 2011 09:33
Dedus писал(а):... Устранит ли замена датчика детонации проблему? ...
нет проблему пропусков не устранит
пропуски это форсунки, или зажигание.
Датчик Детонации
Датчик детонации
Re: датчик детонации не работает
Добавлено: 10 дек 2011 10:31
Dedus
Тах,
нет, нето чтобы пропуски, чутка видно как стрелка тахометра дергается и несильно передается вибрация на ручку МКПП и руль. Повторюсь, не сильно, еле заметно. И еще: МАФ на холостых показывает 1,12 В. На отсечке меньше 3 Вольт. Это нормально?
Насчет датчика детонации - почитал ссылки. Спасибо. Буду заказывать такой - 22060AA070.
Добавлено: 16 дек 2011 16:03
александр30
дрожание двигла и небольшие пропуски могут быть из за катушек зажигания, у меня такое было, причем началось это после замены свечей на хорошие!!! вот так вот....
Добавлено: 16 дек 2011 19:37
александр30 писал(а):дрожание двигла и небольшие пропуски могут быть из за катушек зажигания, у меня такое было, причем началось это после замены свечей на хорошие!!! вот так вот....
слово "на хорошие" можно опустить. дело в катушках скорее всего - когда менял свечи тронул удлинители - начали шить. Или сами корпуса катушек, гель - он гель и есть... можно попробовать провести мероприятия по повышению электропрочности - очистить от пыли, попрыскать силиконом, обмотать тефлоновой лентой...
Добавлено: 14 июл 2012 14:02
Doctor86
У меня тоже слегка подтраивает двигатель, но не всё время, а периодически. На диагностике, ранее, была ошибка ДД, заменил его на субаровский, была мертвая катушка на 3-м цилиндре, тоже заменена на новую, плюсом ко всему поменяны свечи зажигания. Эффект от проделанной работы есть, стал получше работать двигатель, но все равно подтраивает иногда. При езде по трассе на круизе жрет около 8,5 литров. По городу, в те моменты, когда не подтраивает расход 9-13 л., как только появляется троение двигателя (может на ходу появиться), ощущение такое, будто один цилиндр вдруг потерял искру, расход прыгает к 18 и больше. Если на стоянке, на нейтрали появляется троение, то сопровождается некоторым проседанием оборотов тахометра (в район 500, иногда меньше), потом их незначительным повышением (900-1000). И последнее. При стоянке и появлении эффекта троения, глушил авто, открывал капот, шевелил проводку на катушки, после чего запуск машины как правило ухудшается. Завод становится с пропусками. Думаю нужно пролезть проводку и как советует allert привести её в чувство, быть может поможет...
