датчик детонации не работает
Двигатель работает не стабильно, резко газу даешь и обороты падают до 500 -550 и с дрожанием возвращаются к 750.
Спасибо.
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Датчик этот предназначен для подачи на контроллер двигателя сигнала о взрывном горении(детонации) в цилиндрах двигателя,которое происходит:
1.При использовании дерьмового топлива.
2.При резкой даче "газа",особенно на высоких передачах КПП (5-я скорость 50 газ в пол
На основании этого сигнала контроллер смещает зажигание в сторону более позднего.
Если эти два пункта не про тебя,ничего страшного в его отказе нет,хотя люди заменившие или реставрирующие его говорят о уменьшении расхода и улучшении динамики.
По замене:
1.Оригинал-дорого ок 160-170уё.
2.Замена на датчик от ВАЗ 2110 (описана на форуме)-необходимо впаять сопротивление,не совсем понятно полноценная ли это замена???
3.Реставрация родного датчика (описана на форуме и есть статья)-мне показалось самым подходящим вариантом.
У меня тоже умер ДД ,я его восстанавливал.Неисправность у всех одна-отпаивается сопротивление между ножками датчика(вплавлено в датчик).
И в завершение самое главное!Все признаки нестабильной работы двигателя описанные тобой,на мой взгляд к датчику детонации не имеют никакого отношения!!!!Ищи в другом месте!!!
Причин может быть достаточно много(датчик ХХ,свечи,подсос воздуха,
и.т.д)Короче к хорошему диагносту Вам батенька,а ДД скорее не при чём.....
- Zayha
- Автомобиль: Максимыч продан, Кашкай =) + Audi Allroad 2.7 TwinTurbo(в прошлом), Nissan Teana J31 3.5
Ну если ещё будут вопросы то пиши в личку, прошел это мучение сам =)
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997г.,3.0л, МКПП
Имеется Maxima A32, арабка, 97год, VQ30, МКПП, 200тыс. пробег. Пару тысяч назад промывал форсунки жижей, менял масло в двигателе, свечи, все фильтра, промыл сетку в баке, избавился от подсоса воздуха (заменил прокладку коллектора). Машинка полетела, потом решил помыть мотор. Не знаю, может быть и не с этим связано, но как-то стала нестабильно работать. Не то чтобы, её колбасит, просто чувствуются как-бы мелкие пропуски или вибрация. Другие не заметят, но я чувствую, так как раньше такого не было. Так пару месяцев и езжу с расходом по городу 18-20 литров на сотню. Решил заехать на диагностику. Показало датчик детонации. Посмотрели - оборван провод. Подцепили на место, сбросили ошибку и я уехал. По работе мотора ничего не изменилось. Вчера приехал проверить заново, опять та же ошибка. Выкрутили свечи, они нормальные. Диагност грешит на бензин, я не совсем уверен что это так. Езжу на 92 Лукойл или Роснефть. Устранит ли замена датчика детонации проблему? Диагност говорит что можно подцепить вместо датчика резистор, только номинал его не знает. Может кто так делал?
Re:
нет проблему пропусков не устранитDedus писал(а):... Устранит ли замена датчика детонации проблему? ...
пропуски это форсунки, или зажигание.
Датчик Детонации
Датчик детонации
Re: датчик детонации не работает
нет, нето чтобы пропуски, чутка видно как стрелка тахометра дергается и несильно передается вибрация на ручку МКПП и руль. Повторюсь, не сильно, еле заметно. И еще: МАФ на холостых показывает 1,12 В. На отсечке меньше 3 Вольт. Это нормально?
Насчет датчика детонации - почитал ссылки. Спасибо. Буду заказывать такой - 22060AA070.
- александр30
- Автомобиль: Nissan Maxima 30J/ 1998/ vq30/ автомат/ арабка
слово "на хорошие" можно опустить. дело в катушках скорее всего - когда менял свечи тронул удлинители - начали шить. Или сами корпуса катушек, гель - он гель и есть... можно попробовать провести мероприятия по повышению электропрочности - очистить от пыли, попрыскать силиконом, обмотать тефлоновой лентой...александр30 писал(а):дрожание двигла и небольшие пропуски могут быть из за катушек зажигания, у меня такое было, причем началось это после замены свечей на хорошие!!! вот так вот....
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32) 3.0, 193 л.с., 1997 г.в., МКПП
